Ребят. я новичок. Проблема такова. имею ноут hp dv6 1299er. проц стал сильно грется и я решил его разобрать. разобрал всё смазал прочистил. собрал обратно. нажимаю кнопку включения. комп не стартует. загорается только кнопка вкл. и лампочки на сенсоре на 1 сек и снова выкл. в чём дело? проверял. вроде всё подключил. помогите пожалста
многие платформы так выдают ошибку - "не вижу цпу"
это следствие, а не проблема... Найти причину нужно, сгорит и новый там возможно...
...ложки нет
сегодня разговаривал с другом. он говорит что велика вероятность статического напряжения. завтра отнесу знакомому. сказал что сможет сделать
ребят короче мне сказали ноуту крышка. нужна новая мамка. посоветуйте где купить. чё то гуглил гуглил нашёл только в 1 месте за 10 штук. дороговато. можете подсказать а?
посоветую не махать моск а отнести нормальному мастеру, ибо вашу плату однозначно оживить дешевле нежели искать новую... если укажете дислокацию, возможно найдётся и толковый спец...
Я нашёл 1, мой товарищ нашёл 2, отнесли в с/ц там нашли вообще в 3 местах и сказали только под замену
numb24, и по поликлиникам лучше не ходите, а то один врач чо-ньть найдёт, второй ещё, а третий... ваще молчу... Так и будете на медицину всю жизнь горбатиться... Отнесите спецу, пусть даст своё заключение - что конкретно он нашел и свой вердикт... И напишите слово в слово или скан той бумажки. Тут достаточно спецов, материально нейтральных в вашей проблеме, которые скажут как есть на деле. А СЦ некогда возиться с ремонтами - им проще воткнуть новьё и не париться ни с ремонтом ни с гарантией после него... Думаю так...
...ложки нет
