как повезет, HP и Compaq как понял их материнки поддержка проц зависит не только от определенной шины и ядра но и от множителя был HP на LX в мануале написано П2 300 333 - последний на 66 шине - не стартовал вообще, еще был компак на ВХ макс поддержка 500 вчера пробовал на нем сел 633 - завелся но выставлялся 366 т.е. 5.5*66 как менялся множитель - х.з шина всегда 66, об этом изменении и хотел спросить здесь он ж вроде заблокирован намертво
Вроде как там максимально можно поставить проц на 500 при шине 100 MHz. Войдет ли туда PIII?
теоретически можно рассуждать долго. Есть один способ узнать это... Правда не могу гарантировать, что после него не сдохнет проц или сама мамка.
Чтобы говорить о поддержке P!!! на бренде под P2 надо как минимум знать, что умеет брендовая мама. Например, какие напруги выдавать. А то может случиться так, что мама и не умеет питать пни третьи.... Проверяется легко - ищется на маме ШИМка.
Далее - бренды очень чувствительны и к частоте проца, т.е., грубо говоря, 600 камень они могут понимать, а такой же 633 - нет. Вещь в себе Так что губы особо не раскатывайте
Аццкий ромбовод {:€
1) PIII на ядре Katamai имеет примерно те же напряжения что и PII Klamath, соответсвенно, электически совать его туда можно, максимальная их частота была 600Mhz так что 99% вклюится машинка должна и сгореть ничего при этом не должно. С учетомо того что заявленя поддежка 500Mhz, верятно камень даже будет опознан, т.к. старший PII - это 450Mhz, а 500Mhz - это уже PIII
2) Как определится матерью - дело другое, может заругаться + микрокодов может и небыть, хотя это решается на уровне ОС.
3) Насчет PIII Coppermine - хез, надо либо смотреть на материнку внимательнее, либо искать в интеренете Root
сравнение 600 и 633 - нескольк онекорректно, т.к. второй имеет FSB явно 133 и ядро Coppermine, а первый был в двух вариантах да еще и на двух разных ядрах.
Насчет множителя на брендах - проблемы была акутальна на PII т.к. там часто попадались (во всяком случае мне, в частности на камнях производтсва IBM) незалоченые множители, соответсвенно с материнки требовалось его выставление.
K9
молодец ну, я же сказал, что это просто тупой пример не более.
даешь Engineering Sample!
а это как раз проблема. Комп может не только заругаться, но и повиснуть.
не все потеряно Коппермайн начинаются как раз от 500-го phaoost
еще из хороших вариантов: сходить на сайт HP и покачать документацию на данную конкретную машинку. Возможно некоторые моменты прояснятся.
Аццкий ромбовод {:€
Root а тебе чтоль надосталось? Жааль... P2B-DS из моих источников как раз такими камнями и комплектовалась зачастую. Один камень я спалил мороженым, а другой вполне работает как 4x100, 2x133, 2.5x100, 3x100, 3x133 на 4.5x100 стартует но не работает Стоит отметить, что последняя мамка которая мне досталась была уже с другими камнями. Характерная особенность искомых "сэмплов" - это пассивное охлаждением, без всяких намеков под крепление вентилятора (хотя все IBM PII с пассивным охлажднием)
Черный игольчатый радиатор? Есть у меня карлсоны, специально предназначенные для установки на сабж Кстати, было снято именно с каких-то белых машин (вроде бы НР, но могу и ошибаться) - ставились парами, в специальных решеточках-креплениях, в комплекте шел разветвитель кулерного разъема - одна ветка с проводом мониторинга, другая - только питание.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
DanZer не совсем то, видимо. В десктопах IBM PII я НИКОГДА не видел кулеров на процессоре. На сабжевых камнях иголки прямугольного профиля, слегка волнистые.
У меня примерно таже проблема. Чухаюсь с платой IBM. 6574 модель
под слот1. С Сel 600 через перез переходник работает с Cel 633 не
запускается. С Р-3 533 под слот 1 работает. А с Р-II 450 - опять же
черный экран. Ждамперов на плате нет. Я понять и разобраться
не могу. Bios ставил с сайта сейчас от 2002 года.
Аццкий ромбовод {:€
Root
ex-K9
Lеха
Мать вероятно выдавала табличное значение частоты(наиболее походящее по её мнению), но не имеющее к реальной частоте никакого отношения.
K9
не более.
молодец
не все потеряно
phaoost
Аццкий ромбовод {:€
ex-K9
phaoost
А в поиск? Я на нее Копперцел поставил... И писал об этом...
Выход обычно есть. Но он не работает.
ex-K9
