теоретически можно рассуждать долго. Есть один способ
11 Сен 2005 - 22:32 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Вроде как там максимально можно поставить проц на 500 при шине 100 MHz. Войдет ли туда PIII?
теоретически можно рассуждать долго. Есть один способ узнать это... Правда не могу гарантировать, что после него не сдохнет проц или сама мамка.
Чтобы говорить о поддержке P!!! на бренде под P2 надо как минимум знать, что умеет брендовая мама. Например, какие напруги выдавать. А то может случиться так, что мама и не умеет питать пни третьи.... Проверяется легко - ищется на маме ШИМка.
Далее - бренды очень чувствительны и к частоте проца, т.е., грубо говоря, 600 камень они могут понимать, а такой же 633 - нет. Вещь в себе Так что губы особо не раскатывайте
