HP Vectra VL 5/200 MMX Series 5DT
привет!
материнка с чипсетом 430HX
COAST-модуль не обнаруживается.
не видится ни через меню диагностики POST-карты (cache ram=0000kb - Ok), ни через AIDA - L2=0
причем выход из cmos-setup с сохранением дает при POST зависание на 94 коде. по списку кодов phoenix-bios это Disable A20 address lines.
на тесте проверки матплаты получаю FAIL на тестах
тест primary irq
3.5 тест IRQ6 (FDD)
3.9 тест IRQ1 (KBD)
тест secondary irq
4.4 тест IRQ15 (IDE2)
4.5 тест IRQ14 (IDE1)
4.7 тест IRQ12 (PS2-mouse)
4.A тест IRQ9 (VGA)
тест primary DMA
5.7 тест DMA2 (FDD)
причем я канал по IRQ15 отрубал в биосе. то есть тест 4.4 должен проходить, по идее. а не проходит.
на других машинах наличие-отсутствие вышеупомянутых устройств особо систему не травмирует.
неужто северник и на первопневых матерях вылетал?
хотя позвольте, эти устройства - они же сидят на южнике. какой северник!?
Аватар пользователя ramvivat
что предпринято - кэш удалил. нашел и поставил родную, HP-маркированную EDO память. ошибка 94 пропала. кэш виноват?. может да а может и нет, но система стала грузиться с каждого первого раза без манипуляций с клавиатурой. до того - только по сбросу CMOS и загрузке с значениями по умолчанию и разрушением содержимого часов.
при тестировании пост-картой остались FAIL IRQ14 и IRQ12 - некритично.
качнул даташит на северник - ГКВФ. (Гляжу в Книгу - Вижу Фигу)
вижу блок-схему северника. и только.
не понятно почему кэш не виден, комар его забодай!
у меня две палки COAST. две. и ни с одной материнка не хочет работать. бипнет и транспарантик выкинет мол ошибка кэш-памяти.
пока поищу материнку с COAST-слотом. буду тестировать сам модуль. других пока идей не возникает.
чего-то еще не хватает в материнке. флоппи. и "контроллера клавиатуры"= контроллера PS\2-порта.
мультик FDC37C932QF - хотя к нему у меня претензий нет.
все решилось перешивкой последнего биоса. влил HA.07.11.
кэш видится. кажется он и тогда виделся, но почему-то выдавал ошибку кэша.
сейчас после перешивки и валидации (по F4) текущего состояния - все заработало.
странный феникс биос у vectra
кэш смотрел в everest
что 256 родная что 512 что снял с Dell Optiplex - видятся обе.
просто я не вкурил сразу где его глядеть.
я его глядел в разделе "процессор" а надо было глядеть в разделе "чипсет"
и увиделась что родная что заимствованная.
и поскольку грузится вынь98 - то следовательно и с ошибкой гейта А20 я тоже панику развел.
материнка жива.
