Здравствуйте.
Принесли мне БП, с диагнозом: сжигает материнки )
После замера напряжений (БП запускается нормально), было выявлено завышенное напряжение Vsb - примерно 8 Вольт, кроме того напруга прыгает, вероятно срабатывает защита дежурки. При внешнем осмотре, был обнаружен сгоревший стабилитрон на выходе Vsb.
Менял оптрон, tl431 (правда не могу сказать на 100%, что они исправны, так как выпаяны с других БП, но пробовал 3шт), проверял кондер 20мкФ*50В (и менял). стабилитроны не пробитые, прямой ток пропускают. Холодной пайки не найдено, резисторы обратной связи проверил.
В чем может быть проблема?
Да дежурка собрана на G0744l0p, схема на сайте есть, отличается она незначительно:
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty#7
Да ещё один момент, на схеме не нашел нагрузочного резистора. по ссылке выше он есть 30 Ом, на моем БП его нет, как и места для его установки. Единственное что есть это два смд резистора по 300 Ом включенных параллельно.
У дежурки есть свои кондеры по ВВ питанию?
Сегодня появился такой же исправный БП, перепаял трансформатор и микросхему, ситуация не поменялась.
Появился рабочий БП той же марки. Попробовал перепаять микросхему и катушку, ничего не поменялось.
Нашел пробитый стабилитрон ZD5 (13V) в схеме APFC припаяный между 1 и 2ой ножками схемы (на которой распаяна микросхема 4800IN, транзистор А1020 и обвеска. Впаял туда сначала от HDD стабилитрон, что по шине 12в стоит, он оказался 14 Вольтовым, с ним быстро разряжается ВВ кондер, я долго не держал питание, лишь кратковременно подключал 220 для измерения напряжения стабилизации. Затем решил впаять родной стабилитрон с донора, он тут же сгорел, точнее пробился. Выпаял схему PFC проверил транзистор А1020 - исправен.
вопросы:
почему сгорает стабилитрон?
Может ли это влиять на работу дежурки, хотя основной БП работает нормально?
Напряжение на ВВ кондере 304В, это норма или мало?
Напряжение на Vss микросхемы дежурки 10-12В нестабильное, хотя по идее должно быть судя по схеме приведенной на сайте 14В. Резисторы по питанию в моей схеме стоят 2 шт последовательно по 470кОм, в схеме на сайте 2 шт по 160кОм, странно что такие отличия. Может из за этого дежурка так работает, хотя написано что она в плоть до 8,5 В должна работать нормально?
Leviafan: тут в первичной цепи крайне мало электролитов, всего 4 шт, (1 ВВ, 2 PFC, 1 по питанию дежурки 22мкФ 50В, его я менял, хотя он был исправен)
Как вариант можно ли с этой схемы убрать PFC вообще в случае если проблема в нем и решить ее не удастся?
Undervoltage Lockout Threshold 12.4 13 13.6 V
Если напряжение плавает, то может неисправна дежурка. На 14 ноге микросхемы есть 2.5 вольта?
