Напряжение на ВВ кондере 304В, это норма или мало?
Напряжение на Vss микросхемы дежурки 10-12В нестабильное,
Резисторы по питанию в моей схеме стоят 2 шт последовательно по 470кОм, в схеме на сайте 2 шт по 160кОм
Как вариант можно ли с этой схемы убрать PFC вообще в случае если проблема в нем и решить ее не удастся?
Undervoltage Lockout Threshold 12.4 13 13.6 V
Если напряжение плавает, то может неисправна дежурка. На 14 ноге микросхемы есть 2.5 вольта?
