Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
Вложение | Размер |
1.JPG | 42.18 КБ |
2.JPG | 55.86 КБ |
3.JPG | 37.01 КБ |
4.JPG | 50.76 КБ |
С стабилитронами разобрался, ZD5 2.6 вольт, ZD4 4.2 вольт. Заменил, проблема осталась. Схема стабилизатора 3,3 вольт и схема компаратора LM 339 один в один как в Microlab 400 (в принципе вся схема один в один, кроме APFC и наверное дежурки, это не уточнял). Согласно схеме отключал стабилизатор 3.3 вольт (который собран на 431 и 928 транзисторе) у меня все равно напряжение по 3.3 всего 2.1 вольта, по идее оно должно быть выше 3.3 вольт. Подскажите куда копать дальше?Может попробовать LM339 заменить?
LM339 не участвует в формировании 3,3 В , а только отслеживает его наличие. Проверяйте диоды D16, D17, транзистор и 431, резисторы в их обвязке, пропайку дросселя L8.
Принцип магнитного усилителя - управлять большими переменными токами с помощью малых постоянных токов. Если подмагничивания дросселей нет, то в силу большой их индуктивности и напряжение на выходе магампа низкое.
Получается что проблема в дросселях ? Стоящие в канале 3.3 вольт транзистор 928 и стабилизатор 431 я выпаял а напряжение в канале 3.3 осталось 2.1. Подскажите что мне делать?
Вы наверно не поняли смысл фразы. Акцентирую внимание:
Т.е. выпаиванием деталей - проблему не решить. Надо чтоб они ПРАВИЛЬНО РАБОТАЛИ.
Обнаружил следующее,если оставить замкнутыми зеленый и черный провода или замкнутой оптопару и включить в сеть то загорается лампа и не гаснет которая включена в разрыв сетевого провода. С чем это связано? Заменил транзистор 928 и 431 после чего напряжение по 3.3 вольт стало 2.25, но в момент включения оно поднимается до 3 и падает до 2.25. Почему такое происходит?
Сопротивление каналов гляньте - лампа не спроста горит, где-то что-то коротит. Мелкие диоды канала 3.3 проверили?
Схема канала 3,3вольт у меня один в один как у Microlab 400W. мелкие диоды проверял, не пробиты. А лампа загорается только тогда когда замкнуты зеленый и черный провода или замкнута оптопара и после чего я включаю в сеть , если же разомкнуты зеленый и черный провода или оптопара и включаю в сеть лампа не загорается (только кратковременно) , и не загорается она если я уже после включения в сеть замыкаю зеленый с черным или оптопару.
D16, D17 меняли?
Если есть похожий блок, поменяйте для проверки L8.
Лампа может загораться, если схема дежурки похожа на эту же Microlab 400W. Чтобы не загоралась, между коллектором и эмиттером 1Q1 должен стоять резистор 20-50 ком.
я искренне извеняюсь , но схема у меня один в один как у Colors iT 400PT (попутал файлы после скачивания). Диоды стоящие в цепи коллектора 928 (D21,D22) проверял но не менял, не пробиты, а вот что делать с дросселем L5 не знаю, выпаивал, а как проверить не знаю. Сердечник у него специальный?, мне показался кусок пластмассы. Подскажите еще раз, если у меня схема как у Colors iT 400PT, то почему лампа загорается при замкнутых зеленом и черном проводах, при включении в сеть?
