Hiper M580W нет дежурки, свист при включени в сеть (решено)
Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
слабый запах чего-то горелого.
При вскрытии обнаружены два вспухших конденсатора
1000мкФ*10В (на вторичной обмотке трансформатора дежурки),
около небольшого дросселя.
Выпрямительный диод дежурки LT6210 исправен.
Стабилитрон 1N4735, стоящий сразу после него, показывает
0.3 Ом в обе стороны.
Сопротивление первичных обмоток трансформатора дежурки
1,1 Ом и 4,4 Ом, вторичной обмотки - 0,3 Ом.
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
1.JPG42.18 КБ
2.JPG55.86 КБ
3.JPG37.01 КБ
4.JPG50.76 КБ
Сердечник нужно искать из молибден-пермаллой (MPP)? Или можно поставить из распыленного железа?Я вот что нашел:"Распылённое железо (Iron Powder) используются при изготовлении сердечников для радиочастотных применений в течении нескольких десятилетий. Структура с распределённым воздушным зазором позволяет применять сердечники Iron Powder в различных дросселях, предназначенных для накопления энергии. Во многих случаях распылённое железо может стать недорогой альтернативой молибден-пермаллою (MPP).Описанные ниже марки распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех, в сглаживающих дросселях на выходах ИИП, в корректорах коэффициента мощности (ККМ) и DC-DC преобразователях." Инашел вот это:"Сердечники из Молибден-пермаллоя (MPP) производятся из смеси порошков, состоящей из 79% никеля, 17% железа и 4% молибдена. Молибден-пермаллой имеет наименьшие среди всех порошковых материалов потери на вихревые токи и перемагничивание, превосходную стабильность проницаемости при значительном подмагничивании постоянным током и минимальную нелинейность проницаемости при размахе переменной индукции в сердечники до 0.2 Тл." Последний я думаю будет лучше всего.
Пошел на радио рынок, купил приблизительно такого размера сердечник из ленточного перромалоя(только одному Господу Богу известно какой марки тот перромалой), намотал на него провод, запаял, блок заработал, по 3,3 вольтам напряжение 3,33вольта. Основательно пока не нагружал, так как пока диоды Шоттки не на радиаторе. В дальнейшем планирую заменить на аморфный из сплава кобальта, нашел где можно купить, но в отличии от перромалоя цена отличается в десять раз,перромалой дешевле конечно.
А смысл менять то, что и так работает?
Может и нет смысла. Тут оказалось что когда вышел из строя блок питания он потянул за собой DVD-ROM, у него горит постоянно лампочка загрузки и никаких реакций?Не подскажите что делать?
Купил сердечник из сплава кобальта, поставил работает. Теперь буду полностью собирать.Извините за глупый вопрос. Можно ли во входные(после выпрямительных диодов) цепи ставить конденсаторы 85 градусной серии, или желательно 105?
Аватар пользователя UAM
Зависит от температуры, которая будет внутри блока.
105o более долговечные.
Наконец я полностью собрал блок питания. При проверке оказалось, нагружал канал 5в лампой нагрузка в 2.5а, канал 12в нагрузка 4а всё хорошо. Канал 3.3в уходит в защиту, до этого проверял Hiper 425W такая ситуация,а в компьютере работает без проблем. Подскажите с чем связана данная проблема?
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально (одновременно!). Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам.
