Подключали винчестер через переходник IDE USB из Китая. БП для винчестера шел в комплекте. Молех воткнули на 180градусов.
Огня и дыма не было.Не раскручивается шпиндель.Отсутствует напряжение 3.3 после транзистора Q2(питание драйвера).
Транзистор заменил.Эффекта никакого.
После принудительной подаче питания шпиндель раскручивается, винчестер в системе определяется но при открытии его в проводнике просит отформатировать. Изначально информация на винчестере была.Винт не загрузочный.Хранились фото,музыка,видео.
Посоветуйте как можно восстановить информацию без обращения в спец.учреждения? Она того не стоит.Но вытянуть хочется.
Нашел похожий винт но IBM. Платы совпадают по посадочным отверстиям,контактам блока головок,шпиндель мотора.
Где храниться служебная информация? Может перекинуть отдельную м/сх?И запуститься на новой плате?
На наклейке на плате цифры должны совпадать. Хотя-бы первый номер, а м. б. и первый и второй. Потом NV-RAM надо пересаживать, и если есть - пзу.
Цифры к сожалению нигде не совпадают.
Буду пробовать софтом вытягивать.
