Есть такой вот чудо винт на 1 Тв WD10EADS-00M2B0 по непонятной причине видит только 32 метра кэша, а вот блинов не видит. Подскажите что с этим чудом делать? Заранее благодарен!
bodrebels, может таки попробуете подцепить его на достаточно современную интеловскую платформу (свою Вы не сочли нужным сообщить) и восстановить размер например утилиткой HDD Capacity Restore Tool? или это невыполнимо?
Да соррииии забыл указать мать. ASUS P5Q-PRO TURBO. BIOS обновлял. Дело в том что он работал нормально на другой машине более современной (на работе 1150 сокет), без проблем, потом его сняли, принесли домой (там мать тоже новая на 1150 сокете MSI мать если не ошибаюсь) и пипец после этого он перестал быть, так сказать нормальным! Сорррии за скудную инфу, просто это все что я знаю про судьбу этого винта.
Значит так, запускаю викторию сразу ошибки:
1. Uknown error or driver not exist
2. PORTTALK Error. Invalid driver handle
3. PortTalk driver not installed! Available only API access
После этого запуск самой виктории, выбираю в ней WD-ку, СМАРТ показывает ГУД, захожу во вкладку ТЕСТ - жму СТАРТ, выскакивает ошибка - Privileged instruction, виктория видит только 32 метра кэш и все!
Ну, я лично как-то не особо пытался юзать Win-версию Виктории под чем-то новее XPSP3.
Но если бы попытался - запустил бы как минимум "от Админа".
И я хоть убейте не понимаю, что такое "видит только 32 метра кэш и все".
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120
И учитесь гуглом пользоваться, он почти все знает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
kak-iskat.ru/?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0...
Спасибо за помощь! Но так ничего и не помогло, перепробовал все что только можно. Он в винде даже не инициализируется.
...ложки нет
Да забыл сказать что продолбался я с этой утилиткой HDD Capacity Restore Tool, она только ругается на него и все.
Скачайте викторию. HDD911.Com. Напишите, что она скажет, дальше будем разговаривать...
ОК. Завтра отпишусь. Спасибо за помощь!
А кому счас легко...
Блинов не видит, не инициализируется, невозможно создать раздел(ы), ничего нельзя с ним сделать!
