Понимаю, сейчас будет много возмущения - но ветку я прочёл. Просто хотелось бы просуммировать и переварить, потому как только четвёртый день общаюсь с матерью на вышеуказанном чипсете а процов таких и в руках не держал. Вот что интерисует.
Есть мать Tyan TsunamiAT. SLOT-1, BX чипсет. Оффициально держит 66 и 100mhz. 133 возможно - ещё не копал. Биос зашит последний для поддержки старшего 100-mhz коппера 850mhz - он же сейчас и стоит.
Правильно ли я понимаю что нужно как минимум 2 вещи для нормальной работы туалатина 1,4ghz на сабжевой матери - наличие микрокоа в биосе, и наличие переходника SLOT-1>FC-PGA2 (именно FC-PGA2 а не просто FC-PGA)? Коппер сидит на 1.6v а туалатину нужно 1.475 - сурова ли такая разница? Понадобится ли переключатель напряжения на переходнике? Потому как держит ли мать такой вольтаж - я пока не смог понять. Вы будете смеятся но до сих пор не могу приввыкнуть к тому что на матери нет джамперов вольтажа а на джамперы выставляющие FSB она плюёт - четвёртый день всего общаюсь. До этого всё время практически ковырялся с socket7 матерями
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Далее, если ку залочен у проца - то справедливо ли то что 1.4 туалатин (10,5x133) будет у меня работать как 1050 (10,5x100)? Или переходник и в этом случае "вправляет мозги"? Будет ли у меня возможность юзать (силами патчера или переходника - не знаю кто из них будет за это отвечать) 100x14-1400? или придётся задирать FSB для 133x10,5?
Пока проца нет такого (буду искать) да и рано ещё - биос амижный на матери
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это так - планы на будующее. Подскажите пожалуйста кому не влом отвечать на это по десятому разу.
Необходимо:![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
-Голова 1шт
-Прямые руки 2шт
-Умение читать статьи N-раз
Читай по губам - а потом ткни меня носом в тот фак где можно прочитать следующее: Правильно ли я понял что при ипользовании связки патчер+fcpga2 адаптер на этой матери больше чем 75% от штатной частоты туалатина не получить? покажите мне любезный где это написано?![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Svoloch Туалатины бывают на 1.475 и 1.5V. Последний должен запуститься без проблем, а вот с первым лучше брать переходник с возможностью принудительной установки напряжения. Для старых плат Vid0.025 отвечает за напряжения от 2 до 3.5V. C тяневскими БИОСами возможны примерно те же проблемы, что и с АСУСовскими. Кста, может проще взять в этом случае Целерон туалатин 1400?
Если этот вариант тебя устраивает, и ты готов подождать до 10 числа, я последний раз брал такой, причем полуторовольтовый
2RGT - я вот чего и пытаюсь уяснить для себя не держав такие вещи в руках ни разу (некоторые правда не могут понять этого):![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1. для чего на переходниках переключатели FSB - ведь FSB на матери остаётся тоже. Неужели у меня если я выставлю на таком переходнике 133FSB туалатин с КУ равным 10,5 так и будет штатно на 1400 пахать при том что FSB то на самом деле 100? Или же он всё таки как ни крути максимум на такой матери будет 1050 если конечно FSB не поднять? Просто это самый главный момент что бы решить стоит ли овчинка выделки, потому как разница 850 и 1050 очень скромная для таких телодвижений. Не всёже у меня "эксперимента ради"
2. Не пропатчив биос у менея вообще не запуститься система с туалатином - или всеголишь неправильно будет определять его? Либо ни то ни сё наполовину - запустится и будет работать но например с обязательно отключённым кешем или тому подобное?
А что TYAN тоже замечен в самомстоятельном биосописательстве? :?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Насчёт туалерона подумаю (хотябы на время) - кстати а будет ли прирост производительности в пользу целерона против 850-го коппера? Всёж это целерон а не полноценный PIII.
Svoloch
1. Есть матери у которых нет переключателей FSB и Vcore. Именно для этого на переходниках их делают. С другой стороны, если плата не поддерживает FSB выше 100, то выставляй не выставляй на переходнике 133 толку не будет (равно как и с выставлением 1.5V на переходнике, если плата умеет только от 1.8V).
2. К сожалению заранее не скажешь. Только экспериментальным путем можно проверить.
TYAN, IMHO, вещь в себе, причем еще в большей степени чем ASUS. Пожалуй, ее правилнее не с ASUSом сравнивать, а с Intelом. (Со всеми вытекающими).
Что до Туалатинов, то на мой взгляд из трех разновидностей 256/100, 256/133 и 512/133 только последний ака P3-S отличается. Два других кроме КУ никаких разичий IMHO не меют. Так что если на плате нет возможности получить FSB=133, то 1400 целик IMHO очень неплохое решение. Во всяком случае, те, кому я такие ставил, довольны...
Я правильно тебя понял что туалерон 1400 работает на 100FSB с ку 14 а не 133 с ку 10.5? Если так то видимо этот вариант мне подходит больше всего.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
на матери есть кстати всего три джампера отвечающие за околосабжевые вопросы - разной комбинацией выставляются 66xКУ либо 100xКУ. И камень на всё это плюёт как ни ставь (даже 66FSB) всё равно 850mhz. Как так может быть раз уж ку залочен на 8.5 то он должен быть по крайней мере 566 (561=66x8.5)? А он вс равно 850mhz.
Больше всего ты меня смутил сравнением тияна с интелом - шансы что патчер проглотит сей биос даже когда будет релиз 6-ой версии тихо катятся к нулю
Чуть позже добавлено.
Поэтому многое для меня на практике пока непонятно хоть я и читал немало про всё это заранее.
Оказывается джампера эти вообще ни на что не влияют. В биосе же есть возможность выставить FSB (всякия разные ниже 100, 100, 103, 112, 133). Хотя по всем мануалам и другим источникам в сети (и не оффициальным в том числе) нет информации по 133. 100 максимум. И Биос вроде не референсный. Выставил 112 (133 не стал проверять - память у меня лишь PC100 сейчас на руках). Также не нашёл информации выствляется ли делитель FSB/PCI автоматически в четвёрку у BX чипсета. На 112 машинка завелась и сейчас прекрасно работает. Правдв при загрузке всё равно показала 850mhz но в тестах все 950. Это вообще нормальная ситуация (c джамперами, FSB в биосе, и отображением проца в POST)? - повторюсь я всего четвёртый день юзаю чтото отличное от soket7
Думается, что БИОСа при определении процессора вместо того, чтобы определять реальную производительность просто выдает зашитое в процессор название.
Если есть FSB 133 и PCI/FSB=1:4 то, возможно, имеет смысл поискать P3-S 1400/133/512, (10.5*133) а если нет, то заморачиваться с о всем этим нет смысла. Проще взять целерон 1400/100/256 (14*100) и на этом успокоиться.
Спасибо RGT. Всё вроде каша в голове утряслась. Только что вычитал что сам по себе BX держит делители 2/3/4. Но у разных мат плат отсутствует то 2-ка то 4-ка. У некоторых есть и все три. В моём случае это удасться проверить только опытным путём и только с соответствующем процем на руках. А насчёт того туалерона - я скорее всего возьму - по каким то из описанных мною признаков можно надеятся что без применеия патчера этот туалерон заведётся на этой матери?
Svoloch
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
В общем случае сказал бы, что скорее заведется, чем не заведется; однако, Тайан - птица редкая и гордая, не пнешь - не полетит...
Сложно делать прогнозы касательно такого "экзотного" экземпляра, хотя, месяца не прошло, как Тайан Тайгер МП завелся у меня в руках с двумя Атлонами МП на Торобредовском ядре, хотя по официальному сайту ничего выше Паломин оная мать не поддерживает...
В общем, тут как раз тот случай, когда только опытным путем...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Блин не перестаёт она меня удивлять. Сейчас взяла и зависла на 112mhz. Может 950mhz для камня слишком близко к пределу тех процесса (камень то старший в серии - гон не так эффективен?) Толи память капризничает (какая точно незнаю но PC100 точно
) Илм хард обиделся - на задранной до 37,5 ide шине с всего 64mb памяти на борту я решил поставить XP
. В общем какая то из этих трёх причин. Но главное после перезагрузки он таки стал в POST писать 950mhz. Выставляю обратно на 100FSB в биосе. Не хотит. Так и сидит на 112mhz. Что ему cmos обнулить чтоли заразе?
Сижу жду зависнет ли ещё.
