Я правильно тебя понял что туалерон 1400 работает на 100FSB с ку 14 а не 133 с ку 10.5? Если так то видимо этот вариант мне подходит больше всего.
на матери есть кстати всего три джампера отвечающие за околосабжевые вопросы - разной комбинацией выставляются 66xКУ либо 100xКУ. И камень на всё это плюёт как ни ставь (даже 66FSB) всё равно 850mhz. Как так может быть раз уж ку залочен на 8.5 то он должен быть по крайней мере 566 (561=66x8.5)? А он вс равно 850mhz.
Больше всего ты меня смутил сравнением тияна с интелом - шансы что патчер проглотит сей биос даже когда будет релиз 6-ой версии тихо катятся к нулю
Чуть позже добавлено.
Оказывается джампера эти вообще ни на что не влияют. В биосе же есть возможность выставить FSB (всякия разные ниже 100, 100, 103, 112, 133). Хотя по всем мануалам и другим источникам в сети (и не оффициальным в том числе) нет информации по 133. 100 максимум. И Биос вроде не референсный. Выставил 112 (133 не стал проверять - память у меня лишь PC100 сейчас на руках). Также не нашёл информации выствляется ли делитель FSB/PCI автоматически в четвёрку у BX чипсета. На 112 машинка завелась и сейчас прекрасно работает. Правдв при загрузке всё равно показала 850mhz но в тестах все 950. Это вообще нормальная ситуация (c джамперами, FSB в биосе, и отображением проца в POST)? - повторюсь я всего четвёртый день юзаю чтото отличное от soket7 Поэтому многое для меня на практике пока непонятно хоть я и читал немало про всё это заранее.
