Мной была проведена попытка востановления биоса хотсвапом на следующей комфигурации:
Рабочая мать MSI MS6147 Slot1 bios award 4.51 со встроенной видиокартой
Запоротая(прошивкой) флешка биоса от Soltek SL-KT600-RL с маркировкой
SST 39SF020A
70-4C-PH
0339037-A
Скачанный с сайта Солтек набор биос1.4rl+amiflash
Что делал:
Используя встроенное видео, загружаю Дос
Поменял флешки местами(правильно поставил,а не наоборот)
Набрал в командной строке, то что рекомендуется в соответствующей статье на сайте(ключи там всякие)
И тут чёрный экран(монитор работает)...10минут...выключаю
Втыкаю родную флешку и полный ноль, ставлю внешнюю видюху и опять только вентиляторы крутяться.
Помогите, пожалуйста!
Что я мог сделать не так ?
Может не стоило брать мать со встроенным видео?
Пока не очень понятно, что Вы сделали не так, опишите все подробно, вплоть до самых мелочей...
Также непонятно, сделали Вы две вещи:
- убедились ли до перешивки, что мать, на которой будет производиться хот-свап, поддерживает рабочее напряжение, необходимое для восстанавливаемой флэшки;
- очищали ли CMOS после всей этой катавасии, когда вставили "родную" флэшку (надеюсь, тоже правильно)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Грузился с CD-Rom(загрузчик Win98), вынул диск
вот ошибка раз
и сразу два
Amiflash и биос были на CD-RW (Я дурак, я уже понял)
По поводу напряжений
воспользовался предположениями
"Самые распространённые - это 12V/5V для старых плат, для современных, это 3.3V/3V/2.7V и меньше." и
"флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением."
Обнулял биос материнки перемычкой, вынимал батарейку при отключённом проводе питания, замыкал А15 и А16 во время подачи питания
Что из этого всего ужасней?
Загрузка должна была вестись в Pure DOS, т.е. в Safe Mode Comand Promt Only для Win98 и Minimal Boot - для WinME, если так и было (в чем я по ряду причин сомневаюсь), то все ОК...
А сомневаюсь я вот почему: большинство имеющихся на руках разных "суперзагрузочных" и т.п. установочных дисков 98/Ме данную возможность не предоставляют, и соответственно, грузятся уже в "полноразмерном" ДОСе с экстендерами памяти, чего при прошивке категорически делать нельзя...
Исходя из этого, уже и не так важно, где были флэшер и прошивка: если все-таки загрузка произошла в режиме чистого ДОСа, то все находилось на загрузочном девайсе, что было бы нормально, если бы Вы использовали любой другой флэшер, кроме Amiflash - дело в том, что последний имеет привычку сохранять заданные при перешивке ключи, что вряд ли ему удалось сделать на CD-ROM'е...
Еще одна "неувязочка" - предположение о том, что флэшки с меньшим рабочим напряжением благополучно шьются на матерях с большим: это верно, если мать "понимает" и 12, и 5 Вольт, однако, бывают случаи, когда мать 5В или не поддерживает вообще, или поддерживает только при переключении вручную; понятно, что в этом случае 5-вольтовка просто сгорает...
Однако, все это не объясняет одного - почему сейчас сабжевая мать не грузится... Больше ничего не произошло, Вы все вспомнили?..
Решил проверить контакты... память сдохла
Поменял, вроде, работает!
Это случилось явно не из-за попытки перепрошивки биоса, я правильно понимаю?
Ну замкнул что-либо, скачок напряжения -- правильно?
Не подскажете ссылочку, где почитать можно об определении рабочих напряжений у флешек и матерей :oops:
Может ещё смогу сам востановить себе биос на Солтеке
Проще скачать датащиты на самые распространенные микросхемы FLASH . На более-менее новых материнках кардинально отличающихся всего несколько типов . Flash с питанием 3.3 V пошли относительно недавно. Самые распростаненные 5 V по моему опыту - 1.Обычная флэш - W49F002 (то же самое по сути что и sst 39SF020 или EN29F002)
2.Хабовая флэш - sst 49LF002/004 (либо Intel, например N82802)
P.S. По поводу хотсвапа-для корпуса PLCC32 - если выдирать микросхему чем либо острым то не так уж и сложно покоцать печать ))).
И с соблюдением всех мер предосторожности - перешивайтесь хот-свапом хоть до полного изнеможения...
Ура! у меня всё получилось и биос перепрошит - мать(на KT600) работает!
Огромное спасибо за подскази!
P.S. А что такое даташит и где его берут, я так и не понял
Даташит (DataSheet -англ.) - техническое описание; берут в Гугле (он же www.google.com
Или тут - datasheetarchive.com/
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
