Хотел погонять на телике FX 5200, а он мне черный экран!!!??
Вообщем подключаю телик через с-видео переходничок,а на экране пустота-чернота,На монике всё нормально! Переходник проверял через ноут-изображение с ноута есть(но только картинка рабочего стола сияет в телике иконок нет и курсора мыши тоже,просто фоновый рисунок один)
Видяха FX5200 128bit(128MB) пассивное охлаждение!!Да еще радиатор греется сильно,где-то 70C???
Где копать??Мож я выход спалил??Пару раз выдёргивал переходник привключенном компе??Если спалил то реально его восстановить??
Сильно хотца фильмы на телике смотреть, а не кодировать каждый скачанный фильм в DVD и катать его на болванку для просмотра на DVD плейере.
если видюха не детектирует подключенного устройства
Ну вообщем этого и не происходит.Наверное палёный выход,а восстановить его будет проблематично или нет??Или проще купить GF2-4 руб за 300-400 с тем же выходом??
Аватар пользователя Baza
какой телик?
попробуй повесить на видеовыход видяхи без телвизора резистор на 75 Ом ,
и посмотри появился в закладке телевизор или нет .
подключение детектится по сопротивлению
Уже так делал вешал сопративлени,ничего не происходит, да еще блин винт навернулся от дума3 зараза(фуджик МПГ).
Может переходник от радика к нвидии не подходит??Хотя наводка на тел идет тока при отключении земли и при подачи сигнала(т.е. центральная жила вставлена в гнездо видевхода на телике,но земля не касается и идёт какая то наводка на телике бегут какието полосы)
Ромчик25 писал(-а):
Стопудово НЕ ПОДХОДИТ ! ! !
проверено мин нету.....
качаем реф. схему на нвидию и смотрим что куда...
так-же советую зайти на pctuner.ru и на radeon2.ru
в соотв ветки форума, там были распайки
Аватар пользователя savely
И на ixbt - статьи по TV-Out на GF и радиках...
А кому счас легко...
Просто у меня остался переходник от радика 9200СЕ, вот я и думал что он подходит,он тоже 4х пиновый,а разводку прозвоню,мож реально всё не так плохо,ведь наводка на телике есть !
Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд:
Ну нашел и почитал, оказалось что распиновка то одинаковая у ATI и GFFX,значит что то не работает на карте!
Добавлено спустя 50 минут 44 секунды:
Они обе 4пиновые разьёмы на карте(1и 2 земля а остальные 3и 4 сигнал и цвет),значит тут копать уже не чего,всё дело в нерабочем выходе.
Baza писал(-а):
какой телик?
2All:
Извините, что отклоняю от темы, но при подключении ко второму выходу этой видюхи ч/б монитора в виндовых настройках мониторов - только один. ("Медиа Центр" нвидии управляет обоими мониторами нормально) Первый монитор - 17" цветной "гнусмас". Стоп. Загрузил win98 - всё заработало сразу. В win2k решилось включением DualView и совместимости с самыми старыми мониками.
Однако, в/к ATI 9250 вообще этот монитор не видит. Только если загрузиться с цветным, подобрать разрешение/рефреш и переткнуть "на ходу". Предполагаю, что в разъёме/интерфейсе ч/б что-то не разведено. Как помочь "винде"? Древние color-мониторы же нормально детектились емнип...
Заранее спасибо.
