Доброго дня.
Предыстория:
Есть TOSHIBA SATTELITE A200-1Z3, модель PSAE3E-05V01VRU изначально на нем продавили переменный резистор управления громкостью звука (крутилка у разъёмов наушников) но в ремонт не понесли, ибо если пошевелить - звук появлялся, так проработало какое то время и в итоге звук стал сиплым, тихим, хрипящим, в наушниках "гул самолета" и тоже что то квакает, шипит, хрипит - заместо любых звуковых событий.
Вот в такой картине принесли мне, плачутся. Ноутбуками я не занимаюсь, но друзьям отказать трудно, ибо бедные они, и не повезут в другой город в нормальный сервис где с них не меньше 2-3 т.р. возьмут.
Переменный резистор я восстановил, драйвер менял, динамики проверил.
грешу на APA2056A что является микросхемой стерео, аудио усилителя ИЛИ на её обвязку, питание ..
В обвязке стоит подозрительный SMD элемент с маркировкой P60 звонится в обе стороны туда 7.6кОм(341) обратно 11.5кОм(680) - в скобках показания в режиме измерения полупроводника. Имеет пометку полярности, напрямую разведен на несколько ног APA2056A второй стороной на CR36 ..
P60 есть конденсатор или диод? идентичного компонента у меня нет под замену
прошу направить мои действия в правильное русло! Надеюсь на вашу помощь!
Прикладываю фото участка:
Модель платы:
ISKAA LA-3481P
REV: 2A
2007-05-10
по маске P60 - диод
когда прозванивали его выпаивали или нет?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Думаю, стоит начать отсюда..
galexxx Нет, пока не углублялся и просто по плате пробежался, спасибо за пояснение что это за компонент ..
Rom Огромное спасибо за схему! Намек понял, буду смотреть, по результату отчитаюсь.
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
столкнулся с той же проблемой. Сгорел аналогичный элемент рядом с южным мостом на материнке ноутбука Lenovo G560. Не подскажите его характеристики и где можно приобрести, если все-таки удалось решить проблему?
по обозначению на плате - это диод.
