HuntKey LW-6550HG 550Вт
Сабж проработал 3 месяца.
На ХХ все напруги в норме.
Под нагрузкой 5А (на всех каналах сразу) все напруги тоже в норме, кроме +5V. Там имеется +4.75V.
Интереса ради, посадил на канал +5V резюк 3.3Ом - даже он просадил до 4.75V.
"Беременных" электролитов не обнаружено, но заменил оба электролита по +5V - картина прежняя.
ШИМ - SG6105.
Плохих паек, по силе, не наблюдается.
Где копать?
Доброго Всем времени суток.
Так ничего и не получается сделать с каналом +3.3В.
У схема канала +3.3В похожа на схему калоршитовского 500ВТ БП (скачивал отсюда), с незначительными отличиями:
Транзистор ЭМУ - А928А и управляется он с вывода FB1 SG6105. Диоды в плюсовом плече - 2 параллельно соединенных STPS2045CT, в минусе - ХЗ, внешне похожи на отечественные КД509. Все диоды и транзюк звонятся живыми, транзюк даже менял на новый - "те же яйца только в профиль".
Подпаял 4 контрольные точки:
1. на катоды диодов плюсового плеча
2. за первым дросселем фильтра
3. на аноды минусового плеча
4. на выход FB1 ШИМ.
Напруга на ХХ:
в точке 1 = 3.32В
в точке 2 = 3.29В
в точке 3 = -12В с копейками
в точке 4 = 5.07В
на выходе БП = 3.26В
Подцепил к выходу БП резюк 20 Ом:
в точке 1 = 2.83В
в точке 2 = 2.79В
в точке 3 без изменения
в точке 4 = 5.26В
на выходе БП = 2.76В
Попытка подцепить резюк 10 Ом приводит БП в затык.
Первый, по схеме, электролит в канале (был 2200х10В FCon) менял на 3300х16В CapXon, второй не трогал (2200x6.3В TEAPO).
Судя по разнице напряжений между + и - канала, похоже что дроссели ЭМУ имеют "дикое" сопротивление. Замерить их индуктивность возможности нет, хотя активное сопротивление между обмоткой транса и диодами < 0.01 Ом (цешка меньше не берет).
Прошу поделится соображениями.
Спасибо.
Аватар пользователя UAM
А простым перебором деталей ? Может, какой-то полупроводник "плывет" под напряжением.
Диоды 1N4148.
Попробую, хотя с запчастями в Мухосрансках напряг.
Доброго всем времени суток.
Простой перебор полупроводников не помог. :(
В общем замененными получились все полупроводники и кондеры в канале +3.3В, кроме ШИМ.
Переменка (мерил мультиметром) до дросселей L2,L2A (по схеме калоршита 500Т) = 6V.
Знаю что такую частоту мультиметрами не меряют, но осциллографа дома не имею.
Пробовал также закорачивать по очереди дроссели L2 и L2A - без изменений.
Какие будут соображения?
ЗЫ. Диоды, в отрицательном плече моста, чуть мощнее FR104.
Остальсь заменить или весь ШИМ, или вместо соответствующих выводов его установить в канал +3,3V TL431.
Переделать схему на стабилизатор на полевике.;)
А это как? Поподробнее плз.
Например вот как это делается при отладке дежурки в блоках на этом ШИМ rom.by/comment/209981 и rom.by/comment/210195. Здесь ШИМ выпаивать не надо, а любым доступным способом отключить от схемы 11 и 12 вывод ШИМ. Далее:
1:Ref - в место подключения 12 вывода ШИМ;
2:Anode - GND (например) 15 вывод ШИМ;
3:Cathode - в место подключения 11 вывода ШИМ.
В даташите корпус TL431 расположен маркировкой вверх, выводами к нам. первый вывод слева.
Например, по схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
выбрасываем диодную сборку и ставим 40N03 или другой низкоомный полевик.
Современные материнки потребляют по +5 и +3.3 меньше. А качество +3.3 только улучшится.
