Выдурил у одногруппников винт. Все наклейки сорваны, болты пытались открутить. По фоткам определил, что IBM 120GXP AVVA. При включении раскручивается и начинает стучать. Контакты пропаял. С помощью пц3к и замыкания NVRAM вывел в готовность, посмотрел версию ПО - VA50A52. По инструкции попробовал записать измененный NVRAM - все равно стучит (т.е. как я понял, модуль USAG не читается). Я предполагаю худший вариант - системная головка померла. Хочу попробовать отключить и сделать хоть как-то работающий винт. Но для этого надо заставить его раскрутить блины, выйти в готовность и получить доступ к служебке, а как это сделать?
З.Ы. Знаю, что в случае убитой головы возможен запил поверхности и вероятнее всего винт даже если и заработает, то ненадолго. Процесс затевается ради получения опыта, так как раньше дела с IBM не имел.
Оставить в покое его минут на 5 - отстучится или нет?
на все надругательства над ним отвечал стуком...
Можно попробовать поменять ему карту голов...
Хотя у меня такой же 40-ка лежит - похоже коммутатор труп
Стучал минут 20, больше не ждал. А каким порядком ему головки поменять в карте? Например, на моем карта головок 5 4 3 2 1 7
Полез прогревать ему плату (может корейский чип глючит) и заметил три снесенных элемета! Это C58 и его сосед без обозначения (находятся чуть ниже разьема шпиндельного двигателя) и C27. Маркировки на них наверняка нет, подскажите хоть, с какими элементами на плате они идентичны внешне.
C27=C29
C58 и его сосед похожи на конденсатор, идущий на 4-ю ногу корейки.
