По частям:) (отдельно банку, через месяц плату) забрал у друга винт Samsung SP0802N. На плате был кем-то выпаян разьем. Снял с другой платы, припаял, собрал, проверил - вроде живой. Выходит в готовность, но в биосе определяется как [SAMSUNG SPp8p2N ' ' ' ' ' '], соответственно S/N p7r7J1FWw0x3q5@ вместо 0727J1FW708315 и мусор вместо логических параметров. Вопросы: Это повреждена (возможно, от перегрева) инфа во флэшке или как? Если флэшка, то где взять прошивку TU100-23? Если ее взять негде, можно ли прогнать ему бурн и какой? (таблицы есть, но сам я их не осилил). Еще раз: винт Samsung SP0802N PALO, p/n:0727, p/v MS, на банке P/V80-2-1, на плате Palo/Veloce rev07, родная прошивка TU100-23. Данные с винта не нужны, нужен живой винт.
Напоминает проблемы с шиной
"0" - 0x30, получаем "p" - 0x70 и т.д.... Т.е. - повреждена 7 или 15 линия (DD6/DD14), пинаут - здесь.
В худшем случае - в процессе пайки/распайки подбили проц... Но, уверен, дело скорее всего в СМД резисторе/непропае/перебитой дорожке, либо в шлейфе...
А ведь в первую очередь про это подумал! Засиделся вчера за Спектрумом и забыл, что IDE - 16-разрядный интерфейс и в случае повреждения линии будут испорчены не все, а каждый второй байт, что мы и имеем. Прозвонил тестером все дорожки и нашел непропай. Спасибо за подсказку. Тестируем дальше...
Тест Виктории выдает бэды через каждые 3-4 блока. Похоже, голова отъехала, надо отключать.
Я бы для начала сделал ирейз... После - попытался бы сделать бурн. По результатам (возможно - после 2-3 запуска, иногда бурн проходит не сразу) - уже бы думал насчет рубки голов...
Опять дошли руки до этого винта. Попробовал бурн. Вываливается из H/T code с ошибкой 2F. Судя по логам накопителя, головка 0 (кстати, накопитель трехголовый, даунсайз от SP1203N) отошла в мир иной. А согласно мануалу по рубке голов, рубить ее нельзя. Похоже, случай непочиняемый.
а почему - низя ?!?
![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Это ж, вроде чистый Palo. Можно хоть вообще все бошки ему отключить
Может, я мануал недопонял. Впрочем, отключение 0-й бошки тоже не помогает. H/T стопорится с кодом 1B.
