IBM R51e не включается, нет никаких сигналов
Здравствуйте ребята!
У меня такая вот проблема. У меня был IBM T41, ну думаю всем известно что у них болезнь это графический чип. Я заказал плату от R51e которая можно сказать по креплениям и местам где находятся разьемы - такая же. То есть подходит на этот корпус. Я собрал ноут, включил, горят лампочки питания и батареи, черный экран, никаких сигналов из динамиков (и с ОЗУ и без них). Вентиляторы крутятся. при нажатии кнопки выключения выключается через пару секунд, долго держать кнопку не приходится. При включении обороты вентилятора сначала высокие, потом понижаются. На внешнем мониторе тоже глухо. Кто сможет подсказать в чем может быть проблема? Возможен ли вариант что распиновка динамиков отличаются на материнках поэтому я не слышу никаких сигналов?
Заранее всем большое спасибо!
Перенес в Песочницу.
