Gigabyte GA-H77-D3H (Rev. 1.0)
Здраствуйте, прошу отнестись серьезно. Взял с дуру воткнул в разъем sys fan_1 питание от БП. В результате мамка перестала включаться. Вентиляторы раз 3-5 "дергаются", потом включается и на post вылетает ошибка 94h. Сказали что надо смотреть ШИМ и скорей всего (на 1155 сокете) смотреть микросхему южного моста. Подскажите пожалуйста возможно ли её сделать, мамка очень хорошая, жалко её. Посоветуйте что-нибудь куда копать.
Перенес в Песочницу.
Сначала внимательно осмотрите всю плату на предмет горелых элементов, особенно в районе sys fan_1. Не вооруженным глазом может быть и незаметно.
Забыл сказать: вентилятор подключенный к sys fan_1 ведет себя абсолютно также (включается, потом останавливается и т.д.)
Аватар пользователя Bishop
насколько смог понять, Вы ткнули на все четыре штыря? Тогда следует слегка подумать, куда побежали 12 вольт, куда 5... и ответ может всплыть сам собой...
...ложки нет
Да, все 4...
Аватар пользователя Ingling
Полностью отключите БП. Подержите кнопку включения секунд 20. Сбрость БИОС. Попробуйте включить. На моей памяти так страдали именно гигабайты и им это помогало 50/50.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
не помогло
а ЛС Вы читали? ...а то как-бы какой-ньть реакции жду там или тут, не первый день и тишина...
...ложки нет
