INTEL D845BG- постоянно горит NumLock, не видит клавиатуры PS/2, хотя пищит при нажатии клавиш, Виндовс загружается нормально.
При добавлении ЮСБ-клавы постоянно пищит, загружается, писк пропадает, можно работать в Виндовс.
Если убрать клаву PS/2, то не видит ЮСБ-клавиатуры при загрузке. Пробовались разные клавы.
Первый симптом был - синие экраны в Виндовс, потом пропал ИДЕ ХДД на слейве, при переключении на примари мастер он нормально видится. Но пропала клавиатура.
Варианты - порт PS/2, мост, мультик ?
На ПК стоял ремонтный БП, один из худших в природе ( по опыту) - Гембирд 300 Вт.
Питание проверить по портам ещё можно, не помешает + положение перемычек выбора питания (от дежурки или от силовой линии), если таковые имеются.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Но перемычки никто не менял..симптомы пошли внезапно....
