IP-P450DJ2-0 не стартует, заниженные напруги (решено)
Как заявили сабж после грозы.
+5Vsb есть и в норме. Однако через 0.5 сек после запуска блок останавливается.
Замер напруг за это короткое время на выхлопе показывает, что все они занижены более чем вдвое.
Замер напруги на R2 показывает, что там +140V DC. Хотя по моему разумению там должно бы быть что-то около +300V DC.
Далее я так понимаю имеет смысл заменить Q1 и Q8? Или я в неправильном направлении двигаюсь??
Подскажите плиз, ибо сам я занимаюсь ремонтом мобильников, а в БП совершенно не силен...
Аватар пользователя UAM
Где находится R2 и по какой схеме ?
Аватар пользователя ыфь
мостик сетевой проверить.
кондёры сетевые.
Схема от 550 такая же.
Мостик поменял, без толку. Кондеры выглядят хорошо, думаете стоит их менять?
Впрочем, если это не кондеры, то остаются только Q1 & Q8. Больше то вроде и нечему просаживать напряжение, со standby то судя по всему все в порядке, раз +5Vsb есть и блок пытается стартовать?
Верно. Такое же как и на R3. Проверьте D5, D6.
А дальше - вместо предохранителя лампочку на 60W и 3 ногу WT7510 на землю.
Менять, не менять - а проверить надо. Я бы, для начала, отсоединил входной выпрямитель (по упомянутой схеме точка+300VDC) от всех потребителей, и посмотрел на симметрию напряжений на С1 и С2. Или, сразу бы проверил, естественно выпаяв один вывод, R2, R3, ZNR1, ZNR2.
Кондеры в порядке. C диодами D5 и D6 (который на практике D9) тоже все нормально. На Q1 приходит +300v DC. После посадки 3 ноги WT7510 на землю (кинул соплю на вторую ногу) имеем невращающийся кулер БП и следующие устойчивые напруги на выхлопе (без нагрузки):
вместо +12V имеем +5.36V
вместо +5V имеем +2.73V
вместо +3.3V имеем +2.2V
вместо -12V имеем -5.03V
Получается что-то не так с UC3843?
Прежде чем это говорить, надо посмотреть что на входе U2. Если меньше 2.5в, то С11, С52 на замену и только тогда лезть в первичку.
Что-то у меня в схеме нет ни одной из этих позиций. Вы уверены, что мы в одну схему смотрим? У меня ip-p550dj-2 с этого сайта...
Конденсаторы - слева в самом низу. TL431 - прямо над трансформатором T3
На управлении U2 всего +1,12V, но собственно, с другой стороны, а с чего там быть чему-то другому при отсутствии +12V и +5V, я же так понимаю там попросту делитель напряжения собран?
На С52 порядка +11.97V
На С11 порядка +7.98V
(напруги естественно при замкнутой на землю 3ей ноге WT7510)
Есть ли смысл в их замене?? Без выпайки тестер говорит, что емкость С11 близка к номиналу, а С52 даже выше...
