На управлении U2 всего +1,12V, но собственно, с другой стороны, а с чего там быть чему-то другому при отсутствии +12V и +5V, я же так понимаю там попросту делитель напряжения собран?
На С52 порядка +11.97V
На С11 порядка +7.98V
(напруги естественно при замкнутой на землю 3ей ноге WT7510)
Есть ли смысл в их замене?? Без выпайки тестер говорит, что емкость С11 близка к номиналу, а С52 даже выше...
