Блок питания IP-S450AQ2-0 вышел из строя т.к. взорвалась выпрямительная сборка. Её заменил + предохранитель (был на 12А!). Стартовать сам не пожелал (замыкаю PS_ON и только вентилятор дёрнется). Я всё проверил, вроде как всё цело. Где-то в соседней теме вычитал, что можно замкнуть 3-ю ногу супервизора на землю. Замкнул - блок завёлся. Начал анализировать всё, что приходит на супервизор и оказывается по каналу +3.3В приходит менее 1В. При принудительном старте +12 и +5 в норме, а +3,3 нету в принципе после диодной сборки, сама сборка звонится норм. Без нагрузки выдает 0,5В , нагрузишь 1,1В появляется). Почему не вырабатывается +3,3V?? Схемы не нашёл, схемотехника не стандартная.
Шим: UC3843
Супервизор: WT7525
Дежурка: DM311
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Ничего себе мат часть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я как понял, проблема в управляющем сигнале обратной связи.
Но если заставить шим увеличить длительность импульсов, то +5 и +12 станут выше нормы.
причем здесь шим ? проверять надо цепи канала 3,3 вольт(магнитный стабилизатор), транзистор, тл431, диоды, итд
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Сгорел pnp транзистор A1015GR (стоит в паре с TL491) заменён на А928А.
