Добрый день, принесли компьютер с диагнозом "не включается". проверка БП показала, что сгорел предохранитель в БП. при замыкании контактов предохранителя была сильная искра,но вроде ничего не сгорело,замыкал тонким проводом. на плате БП вздутых конденсаторов нет, "горелых" элементов тоже нет. запустил его через лампочку, на фиолетовом проводе - 5.2в, на зеленом - 4.6в.
Теперь анкета БП:
1. Модель: ISO-450PP
2. На плате не нашел маркировки
4. на радиаторе в высоковольтной части прикручена схема cwt2003 ppfc, на ней 2 конденсатора 2.2мкф,400в, 2 диода, 2 резистора
5. высоковольтные конденсаторы Koshin 680мкф, 200в
6. диодный мост RS405L
7. 3 транзистора на радиаторе в высоковольтной части: C5353, 2 x D209L
8. Трансформаторы: TISOM-ERL35350A, TISOD-EEL19420A, TISOS-ESS16075B
9. в низковольной части увидел только маркировку на одном транзисторе: STPR1620GT, на двух других из-за трасформаторов не видно.
10. ШИМ TL494L, TPS3510P
На крышке блока питания был прикручен элемент,похожий на трансфоматор (вся маркировка с него: 0736 IH32P-180EG2 G11P320001-1N(WY)), наверное фильтр напряжения, читал на форумах,что его лучше выкинуть.я его выпаял и контакты на плате закоротил.
Еще нашел такой совет в интернете по ремонту данного бп: Предохранитель горит только в одном случае при КЗ сообщи ещё раз при повторной замене предохранителя транзисторы остаются целыми если да то тогда легче будет отремонтировать есть вероятность что 1.замкнул
дроссель 2.замкнул конденсатор до диодного моста 3.есть там такая зап часть не помню как называется она стоит в цепи 220V синего цвета похожа на конденсатор
но это не кондёр два диода обращены катодами друг к другу проверь его он коротить не должен ну и сам диодный мост проверь потом иди дальше после моста на фильтрующие коденсаторы 200в 300мф не выпаивай прибором на ножки + - проверь каждый по отдельности пока всё.
Осциллографа нет, лампочка 60вт 220в, паяльник 25вт, китайский механический мультитестер SUNWA YX-1000A. все никак не куплю цифровой.кстати,какой лучше посоветуете, приемлемым и по деньгам и по качеству?
Раньше самому приходилось только менять вздутые конденсаторы и в бп и на "матерях".с чего лучше начать по данному блоку,уж очень есть желание отремонтировать?!
Раз дежурка работает, то диодный мост и детали дежурки можно не проверять. Прозвонить транзисторы раскачки и силовые, также их обвязку. Внимательнее просмотреть на предмет повреждений всё. Силовые могут просто расколоться и на первый взгляд выглядеть нормально.
После замены всего поврежденного можно включать через лампочку вместо предохранителя. Запуск основного преобразователя осуществляется замыканием зеленого на черный.
А элемент похожий на трансформатор это дроссель фильтрующий.
Он еще функцию подкачки выполняет блок то мощненький 450вт. Его убирать не нужно.
Нужно. Это дроссель пассивного корректора мощности.
извиняюсь за задержку ответа. как советуют в "Азбуке молодого ремонтника БП" я выпаял радиатор с транзисторами, включил после этого бп через лампочку без замыкания PS_ON на черный, лампа загорелась и не погасла,значит КЗ так и осталось.
В теме сначала написано:
в последнем посте:
Что интересно за это время с ним произошло
согласен, сморозил глупость. мне казалось, что дело только в транзисторах.
автор ну и чем решилось ?
такая же проблема с данным БП.
а ничем и не решилось, мануалы надо еще "курить". отремонтировал я другой бп, используя этот блок как донор.
Щас такой блок сделал, горел предохранитель, на радиаторе в первичке всё цело, оказался пробитым один из двух диодов на платке что прикручена к радиатору, на платке надпись CWT2003 . Дроссель с крышки БП то-же выкинул на фиг...
Помогите ! Я эту катушку-коректор мощности отпаял и другие элементы на плате выпаял для провверки, зубочисткой и паяльником сделал отверстия что-бы впаивать элеметы удобнее было и забыл откуда этот корретор выпаял... Помогите, скажите куда два провода от корректора мощности что к крышке БП прикручен припаять... Там диодный мост стоит вместо 4-х диодов и отверстий в плате много рядом...
