ISO-450PP короткое замыкание (решено)
Добрый день, принесли компьютер с диагнозом "не включается". проверка БП показала, что сгорел предохранитель в БП. при замыкании контактов предохранителя была сильная искра,но вроде ничего не сгорело,замыкал тонким проводом. на плате БП вздутых конденсаторов нет, "горелых" элементов тоже нет. запустил его через лампочку, на фиолетовом проводе - 5.2в, на зеленом - 4.6в.
Теперь анкета БП:
1. Модель: ISO-450PP
2. На плате не нашел маркировки
4. на радиаторе в высоковольтной части прикручена схема cwt2003 ppfc, на ней 2 конденсатора 2.2мкф,400в, 2 диода, 2 резистора
5. высоковольтные конденсаторы Koshin 680мкф, 200в
6. диодный мост RS405L
7. 3 транзистора на радиаторе в высоковольтной части: C5353, 2 x D209L
8. Трансформаторы: TISOM-ERL35350A, TISOD-EEL19420A, TISOS-ESS16075B
9. в низковольной части увидел только маркировку на одном транзисторе: STPR1620GT, на двух других из-за трасформаторов не видно.
10. ШИМ TL494L, TPS3510P
На крышке блока питания был прикручен элемент,похожий на трансфоматор (вся маркировка с него: 0736 IH32P-180EG2 G11P320001-1N(WY)), наверное фильтр напряжения, читал на форумах,что его лучше выкинуть.я его выпаял и контакты на плате закоротил.
Еще нашел такой совет в интернете по ремонту данного бп: Предохранитель горит только в одном случае при КЗ сообщи ещё раз при повторной замене предохранителя транзисторы остаются целыми если да то тогда легче будет отремонтировать есть вероятность что 1.замкнул
дроссель 2.замкнул конденсатор до диодного моста 3.есть там такая зап часть не помню как называется она стоит в цепи 220V синего цвета похожа на конденсатор
но это не кондёр два диода обращены катодами друг к другу проверь его он коротить не должен ну и сам диодный мост проверь потом иди дальше после моста на фильтрующие коденсаторы 200в 300мф не выпаивай прибором на ножки + - проверь каждый по отдельности пока всё.
Осциллографа нет, лампочка 60вт 220в, паяльник 25вт, китайский механический мультитестер SUNWA YX-1000A. все никак не куплю цифровой.кстати,какой лучше посоветуете, приемлемым и по деньгам и по качеству?
Раньше самому приходилось только менять вздутые конденсаторы и в бп и на "матерях".с чего лучше начать по данному блоку,уж очень есть желание отремонтировать?!
Аватар пользователя UAM
Между + диодного моста и + верхнего конденсатора.
а зачем там эта платка с надписью CWT2003?
без неё будет работать?
Платка с 2 конденсаторами на 2.2 мкф, парой диодов и тремя проводками? Без нее работать будет.
тоже вышибло диод, работать надо, замены нет под рукой, магаз уже закрыт)))
народ ето такой тяжёлый случай (я про ремонтника) незнаеш броду не лесь в воду
как такие меня з-ли приносят потом насыпью ету технику и ещё говорят что я дорого беру за ремонт!
Добрый день. Есть такой же блок. Дежурного напряжения нету. сгорел предохранитель. А также на маленькой плате cwt2003 выстрелил один конденсатор 2мкф 400В и возле него пробит диод. Ещё есть диодная сборка возле большых електролитов. Как её проверить и что можете посоветовать.
Аватар пользователя Stalker007
Ещё есть диодная сборка возле большых электролитов. Как её проверить
Так же как проверяли диод, только там их 4шт.
Эту платку PPFC(3 проводка) можно просто отрезать. Она не нужна.
Да но как проверить ету сборку если она как бы сказать, в корпусе и от неё выходит 4 вывода. Если есть мост coбраный из диодов я знаю как проверить а как тут быть. Подскажыте. Я новичок, так что не пинайте сильно.
в корпусе и от неё выходит 4 вывода. Если есть мост забраный из диодов я знаю как проверить
А сколько выводов у моста?
