Приветствую уважаемых форумчан, появился новый хитрый БП
Дежурка на С5353, ключи - Д209L
ШИМ - ТЛ494
Первоначально были вздуты 2 конденсатора (2.2 на 400вольт) на небольшой плате в силовой части. Заменил, появилась дежурка. Стартовать не захотел. На всех линиях появляется напряжение на несколько секунд и пропадает.
ШИМ - менян, супервизор - менян
Раскачка - меняно. Напряжения на коллекторах - идентичны.
Мелкие конденсаторы в горячей части - меняны, нарастивших потенциал резисторов не нашел, сгоряча заменил все мелкие транзисторы в холодной части. Сборки во вторичке и диоды - проверял, в горячей части тоже проверял - тоже ничего подозрительного.
Итог - не знаю куда далее глядеть. Есть вариант, что сдох супервизор, но вот новый такой не продают в нашем славном граде. В наличии у меня только 7510 с Шеншонов и 358N.
WT7510=TPS3510
Платку с 2.2x400 и парой диодов безболезнеено можно просто выбросить.
Куда смотреть - лампочку вместо предохранителя и 4 ногу ШИМ на землю.
Кондеры в базах ключей поменять бы.
Кондеры заменил, замкнул 4 ногу ШИМ на землю - БП стартовал, на всех линиях напряжение было занижено. Через полминуты - вылетел D209L. Вместе с ним - диод в обвязке фр157 и резистор на 2.7Ома. Ключи заменил на 2SC2625 (ничего под рукой нет в "больших" корпусах ТО-220), диоды на фр207. На платке - резисторы на 2КОма нарастили потенциал. Платку убрал совсем (подскажите, может нужно было где-нибудь перемычку кинуть?).
В итоге - при включении в сеть и замыкании ПС_ОН на землю - пытается стартовать (либо стартует но с очень низким напряжением на линиях). На попытки принудительного запуска - реакция точно такая же...
Добавлю - на 4 ноге ШИМ - 4.2 В. Маловато, однако ШИМ новый и сдохнуть никак не мог. На 12 ноге - около 12 В.
Давайте, по схеме rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Не-а. Именно 2.7 Ома. 2.7кОма тоже в наличии, но с ним все ок.
Насколько помню - да, Диод параллельный.
При отсутствии КЗ в силовой я ее очень редко впаиваю...
У 1 ноги делители не уплыли? Если всё в норме - остаётся межвитковое в трансформаторе.
Делителями займусь... Подскажите - какой из трансформаторов может быть виновником "торжества"?
Чуть позже пару фото сделаю. Сам удивлен был.
Да, 2,7Ома на базу танзистора с диодика и транса раскачки небось идет, не может он стоять между базой и эмиттером.
