ISP300AX-X, дежурка завышена (Решено)
выгорела дежурка (плата ISP300AX-X ver 1.5, на блоке написано power man iw-isp300j2-0 atx12v300wp4) стабилитрон на выходе дежурки плюс шим (GS6105) КЗ 15,20pin, куча электролитов в горячей части и в холодной части дежурки ( дежурка на 2с60). Электролиты по 12,5,3.3 живые все.
всё заменил (галочка) и проверил (кружок) основные элементы, на фото отметил.
оптопара жива, на плате еще микросхема lm358
Включаю блок, дежурка 6,2 выдаёт,( впаял стабилитрон на 6,2 в замен выгоревшего, родной наверное на 5,6 был) при замыкании ps-on блок стартует все напряжения в норме, нагрузкой выступил сидиром + кулер, 5vsb кроме шима не нагружено и на ней 6,2.
схема близка danyk.cz/s_atx02e.png
где виновник? подскажите
PS. заменена оптопара- напряжение дежурке стало в норме
12345.jpg78.56 КБ
Аватар пользователя александр губа
При условии, что С34 заменен на исправный; предполагаю, что это оптрон.
Саша
Аватар пользователя il86md
Александр благодарю Вас, заменил на новый pc817, дежурка выдала ровно 5в.
Но старый оптрон вроде исправен (под ним желтое пятно на текстолите от температуры), при подаче на диод через резистор 200ом 5в, транзистор открывается и соответственно закрывается при отсутствии 5в.
