IW-ISP300J2-0
ISP300AX-X, дежурка завышена (Решено)
выгорела дежурка (плата ISP300AX-X ver 1.5, на блоке написано power man iw-isp300j2-0 atx12v300wp4) стабилитрон на выходе дежурки плюс шим (GS6105) КЗ 15,20pin, куча электролитов в горячей части и в холодной части дежурки ( дежурка на 2с60). Электролиты по 12,5,3.3 живые все.
всё заменил (галочка) и проверил (кружок) основные элементы, на фото отметил.
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
Вчера выключали свет, сегодня утром включили компьютер буквы на экране стали прыгать и пошла вонь изоляцией. БП выключили.
Вскрытие показало, конденсаторы в норме. Но вонь где-то в районе выходной части. Еще через некоторое время был обнаружен резистор R22 , абсолютно черный! и с черными ногами. Номинал его неизвестен (см фото) но тестер показал 48 Ом.
Рядом был обнаружен предположительно диод у которого ноги слегка поджарены, маркировка видимо испарилась.
Не включается - POWERMAN model: IW-ISP300j2-0 - РЕШЕНО
1. POWERMAN model: IW-ISP300j2-0
2. IW-ISP300AX-X REV: 1,5
3. Предохранитель целый
4. FSP нет.
5. 200V 470mf (OST)
6. Варисторы без признаков повреждений
7. Диодный мост интегральный - KBL06
8. На радиаторе высоковольтной части: 2шт. 13009-2. 2n60 (дежурка)
9. Трансы: 3PMT10054000 (силавой), 3PMT10048000 (раскачка), 3PMT10053000 (дежурка)
10. На радиаторе в низковольтной части: SBL2040CT\S30D40\F16C20C
11. Все микросхемы находятся на основной плате в холодной части: ШИМ - IW1688 и lm358n.
12. Дежурка собрана на 2n60
13. 3,3 вольта собраны на магнитном дроселе
14.
Power Man IW-ISP300J2-0 нет запуска дежурка есть
У меня сдох блок питания Power Man ISP300. Вроде в защиту не уходит, но и не запускается. Как все было. Я уехал на 3 дня забыл закрыть окна и тут морозы. Приехал включаю не включается. Светодиод на матери горит дежурка есть, Жмем на кнопку старта глухо не щелчка не чего. Диод на матери так и горит. Если контакты на разьеме замыкать тоже не чего не выходит. Подскажите что надо замерить или что сделать. Внешне блок без деффектов и даже без пыли))
Перенес в Песочницу.
doomnik
