Очень хочется найти схему материнки на данный девайс - перерыл кучу инфы (может не там искал), но пока не нашел...
Суть проблемы - все работает, но хочется завести IrDA на мать, а не покупать внешний девайс. На конфе roverforum служба техподдержки не дает подобной информации и отвечает на вопросы по IrDA просто - НЕВОЗМОЖНО, потому как не предусмотрен контроллер IrDA. На вопрос по схемам ответ так же очень прост - "техническая информация подобного плана конечному пользователю не предоставляется". Вот такая беда.
Может кто-нибудь сможет помочь?
Спасибо заранее!
они совершенно правы насчёт подобной информации. я вам даже больше скажу:
то что предоставляется крайне убого, и ничего вы оттуда полезного не извлечёте.
советую забыть об этом.
максимум что можно ПОПЫТАТЬСЯ сделать: открыть ноут, только аккуратно (и если он уже негарантийный) и посмотреть есть ли там вообще возможность запайки данного девайса. хотя он может стыковаться через "никакнеподписанный" разъём и в любом случае ясности это не добавит.
далее. то что входит в состав этого IrDA по цене и доставаемости будет по цене раза в полтора-два дороже чем внешний (хотя могу заблуждаться: но года два назад были массовые попытки делать девайсы самим - нет комплектухи или за указанные цены)
а учитывая цены в Сыктывкаре , скорее всего ещё круче. мне приходилось там бывать и сравнивать.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Что до их правоты - да, наверное, все же резон есть, потому как машинка у меня уже полностью разобранная лежит две недели - клею крышку LCD. Она мне вобще досталась за копейки, поэтому и взял. Поискав на матери подобный "никакнеподписанный" разъем, пришел к выводу, что его все же не существует. Поэтому и думаю, каким образом и куда еще можно подпаяться... Не могу найти COM порт, хотя. мог задействовать и его.
А что до стоимости IrDA - не согласен полностью - нужен ведь всего-лишь приемо-передатчик (100 р.) два сопротивления (2*30 коп.), стабилитрон (1 р.), диод (1 р.) и кондерик (10 р.). Считаем: 112 р. 60 коп. Да и еще есть у меня дурная черта - мне САМОМУ ИНТЕРЕСНО! Вот поэтому и маюсь, хотя, купил бы давно...
Детали у нас действительно не достать, поэтому работаю напрямую с Москвой - заказываю через своих, в течение двух недель обычно привозят, вот только в последний раз косячат - не могу уже месяц дождаться от них фоторезистивного лака, но это к делу уже не относится.
Спасибо за ответ!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
IRDA модуль можно сдуть с убитой сотовой трубки
а насчёт схемы: посмотреть что там за южный мост и мультик(если есть)
и искать на сайте производителя доки и апп.ноты
Я думал об этом. Но, уже, можно сказать, собрал сам.
Мультика, вроде, нет... Тоже Не нашел, к сожалению. А на сайте производителя - нет подобной информации. Хотя, опять же - на сайте производителя матери или нубука?
А про мост могу сказать так: ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ!?!? Северный - SiS630, а южник не нашел...
Спасибо за ответ!
SiS630 одночиповый. Он же и южник.
А кому счас легко...
MKS разъём может быть вообще не запаян, место под него просто будет
"а-ля слепыш".
либо. если материнка ставится достаточно близко к краям корпуса, могут быть посадочные места под монтаж элементов IrDA. по-разному может быть....
мне много вариантов попадалось.
сколько лет аппарату? вроде если старше 4-5 лет, то ком-порт должон быть.
это в соверменных они не во всех есть.
В таком случае понятно, почему я не смог найти второй мост!
Спасибо!
Да, его ВОБЩЕ НЕТ! "Слепыш найти тоже не могу". Сразу под "окошком" IrDA есть два посадочных места, но, похоже, что они сделаны под транзюки - Qххх. Так вот...
Да, стоит ВОБЩЕ БЛИЗКО, но суть в том, что IrDA "поднята" над материнкой. Еще раз - машинка разобрана на запчасти - все, что можно было открутить - откручено. С паяльником еще не лез - не понял, куда.
Нет, COM порта нет, машина выпуска 2001 года. Есть только LPT. Отсутствию COM поразился и сам...
А какие варианты попадались Вам?
Спасибо!
Это вполне могут быть раздельные приемник и передатчик, IMHO. С виду-то они вполне себе транзисторы.
Да, но стандартные обозначения для транзисторов Q не позволили мне думать так же, к сожалению...
