В ремонте мат. плат тему можно закрывать, но оказалось еще не навсе грабли наступили
Конфиг: сабж, Р4 на 2600 Гц, 4 по 128 Мб Самсунговского Рамбуса, ГеФорс 4200 Ti, остальное неажно.
Вообщем после восстановления платы наблюдается такой глюк: в абсолютно случайные моменты работы машина просто выключается. Температура на камне нормальная, разгона нет, система ХР (поставилась без проблем). Вырубается не под большой нагрузкой, а когда вздумается: может при просмотре кино, может при установке игрушки. От времени работы тоже не зависит: может выключиться через 10 минут, может через 2 часа...
Вопрос: куда копать???
Блок питания менял?
CPU not found !
Emulator loaded ...
Менял.
Проблему удалось решить: там вместо термопасты была жвачка какая-то, но без нагрузки и при неполной нагрузке температура была практически в норме (около 50 градусов), но видимо при 100 % нагрузке на камень так резко возрастала, что сразу срабатывала защита от перегрева. Смутило то, что не врубается сирена (как у обычных матерей), а сразу выключается мать - АСУС, однако.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
А в БИОСе что стояло в хардварных опциях?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
