Привет всм! Приехала мать неизвесной породы!? Наней ничего нет (никаких опознвательных знаков) Извесно только чт SocketA проц ADM1,7. При включении очень сильно реется U3
IT8702F-A 0309-GXS. Да еще при включении на 7 pin 2,65V стоит DDR1. при этом от кнопки включается и выключается! Где поглядеть??? Хотябы какеё опознать!
да BIOS Phoenix D686 от 1998г
Подскажите где покапаться!! Заранее благодарен!!
А прямо в биосе
Век живи, век учись, дураком помрешь
дело втом что изображения нет вообще. а похожего ничего нет. Что посоветуете?
tvova
Для начала правильно называйте тему
Можете считать BIOS на программаторе или на другой матери методом hotswap'а. Потом читаете статью об определении производителя по информации из дампа.
Кроме этого на матери обычно есть какие-нибудь надписи (вплоть до надписей на слотах и разъемах) - постите сюда.
При описании неизвестной матери желательно указывать формфактор, кол-во слотов (и тип) памяти, слотов для плат расширения, примерное расположение остальных разъемов, наличие доп. контроллеров или присутствие разводки под них. Если совсем лень, то можете дать фото в хорошем качестве.
А как вы думаете подойдет ли Мультикот GA-8IPE1000-G на ней стоит IT8712F-A 0442-GXS. еСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
скорее всего нет,третью строку с обоих огласите.
ite.com.tw/product_info/PC/pc_product_info_2.asp
IT8712-IT8702F +H/W Monitor, Pin compatible with IT8702F
так, информация к размышлению.
Есть вероятность что IT8712F-A подойдет, они с IT8702F-A близкие родственники.
Только IT8712F-A нужно брать не с гигаглюка, они там специфические, индекс "GB" в конце третьей строки, и несовместимы с платами не от гигаглюка.
Начну по порядку! Материнка с 3 слотами под DDR1(2вместе а один мальнько правее всторонке),далее имеется 1слот AGP, 5слото PCI, 2 IDE лота на задней понели : 2 USB порта , 2 COM порта, 1 LTP порт, звук обычный(стерео), Да еще оба моста под родиаторами (Даже неглянеш что там!) рядом с ЮМ еще 4 потра под USB . Под DDR стоит RT9173A CL55DE9.
Про мултики : на неизвесной третья строчка MG5P9G, а на гигабуте третья строчка MJT0G1GB
Опознание платы возможно только по фото.
Мультик с гигабайта не пойдет точно.
опознал!!! мать chaintech 7NJL3!!! Может поможет?
tvova
Страница загрузки для этой матери - вот.
Единственная проблема, BIOS'ы собраны в кучу объемом 5,9 Мбайт. Можно поискать отдельные версии, ссылок вываливается достаточно.
Но сначала надо определиться с нагревом мультика.
Вы написали, что она сильно греется при включении. Это следует понимать как "греется при включении основного питания" или как "греется в дежурке"?
