Блок питания Power man: IW-ISP300A2
Маркировка на плате IW-ISP300AX-X REV:1.5
Первоначальная проблема: Слегка завышена Дежурка и составляла 6.5В и свистящий стабилитрон.
Заменил 4 конденсатора: C11 10uF-50V (в силовой части) , C16 47uF-50V, C17 1000uF-6.3V (Поставил 470uF - 10V) , C18 220uF-16V.
Дежурка стала 5В, и свист стабилитрона пропал.
БП запустился в холостом режиме с тестером напряжения были в пределах нормы.
Далее БП был подключен к материнской плате, и при нажатии кнопки питания, куллер дернулся пол секунды и далее на кнопку включения больше не реагировал.
БП вскрыл, никаких повреждений не обнаружил.
Дежурка присутствует 5В, PS_ON тоже есть.
На замыкание PS_ON ничего не происходит вообще.
Для проверки выпаял C7, C8 1uF-50V в силовой части - они в норме.
Выпаял C13 2.2uF-50V в раскачке у транзисторов 2N2222A он тоже в норме.
Выпаял S20C40C диодный мост - тоже в норме.
Выпаял 2 параллельных диода D19 и D20 - тоже в норме (у одно правда емкость появилась 160pf)
Замерил сопротивление выходов, и сравнил с точно таким-же НО рабочим блоком питания, они совпадают.
Стал выпаивать конденсаторы на выходе, обнаружил один мертвый 1000uF - 10v C32
Схема тут: a0.1nsk.ru/3/df9870be76.gif
Куда копать даже не знаю, продолжать перебор каждой детали муторно...
Может это что-то из стандартных болезней этого БП ?
Кстате ШИМ при этом греется примерно до 40 градусов.
Да, прям перед резистором 5В по схеме R37, а сразу после него 3.7В. Замерил падение напряжения на этом резисторе вольтметром, показало 1.24В
Замерил сопротивление резистора, чётко 10 Ом.
Получается ШИМ накрылся?
А если его без резистора R37 (проволку вставить вместо него например) попытаться включить? или из-за высокого потребления тока дежурка накроется?
Нашел даташит на SG6105 - digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=2123666&part-number=S...
там сказано что Icc обычно 5мА ну или максимум 10мА.
В продаже нашел SG6105D и версию подешевле SG6105DZ - подойдет ли DZ в качестве замены?
P.S. надо будет придумать как выпаять 20 ног без фена...
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
- игла от шприца
- оплётка
- классический отсос припоя...
- SOLDER OFF Inertflux 8250
- выкусить и вытащить по одному. потом зубочисткой протыкать
ещё вариантов нннада?
...ложки нет
А какое сопротивление на 20-й ноге ШИМ относительно 15-й? Я и сейчас выпаиваю с помощью иглы, только надо на хорошем наждаке (мелком) аккуратно подровнять иглу, чтобы не была как копье, потом легонько обойти наждакои по наружному краю иглы-как бы делая немного лейкой и потом немножко раззенковать отверствие иглы обычной иголкой. Технология:поставил иглу на ножку ШИМ-нагрел паяльником 40 Вт (жало сточено под размер спички) и продавил иголку, одновременно быстро поворачивая (крутить влево-вправо)-паяльник забрать и ещё несколько секунд покрутить и вынуть иглу. Если ножка прилепится внутри иглы силу не прикладывать, а нагреть, вынуть иглу и продолжить далее уже сдругой иголкой. Надо предварительно на чем-то потренироваться. При определенном навыке после вынимания иглы получается зазор между ножкой и платой и потом ШИМ легко вынимается, в то же время ставишь обратно ШИМ и запаиваешь (всё тем же паяльником)=не нужна ни оплетка ни оловоотсос. И советую сразу ставить "кроватку"
Саша
51 Ом, но это без выпайки, я думаю это суммарно складываются 2 резистора по схеме R37 и R54
ШИМ накрылся, видать убила его дежурка 6,5 В
Саша
ШИМ заменил, выкусывание + оплетка.
БП завелся =)
720 Ом сопротивление между 20 и 15ой ногой ШИМ у выпаяной.
Вы имеете ввиду сопротивление выпаянной(неисправной) ШИМ-720 Ом ? А , извините, у новой (не паяной) не измеряли какое ?
Саша
Да, у выпаянной неисправной. у новой не измерил...
Сегодня еще один такой добыл ISP300A2 на плате ISP300AX-X рев 1.5
Заменил стандартный набор конденсаторов C11, C16, C17 , C18.
При включении всё было тихо, но после замыкания ps-ON начал светится как тусклая лампочка стабилитрон zd2
Заменил стабилитрон на 6v8...
Включаю, напряжение дежурки 5.5В, после замыкания ps-on появляется свист стабилитрона (но похоже это другой).
Пытаюсь пощупать что греется, при касании пальцем ШИМ, свист становится прерывистым. Выключаю... включаю... дежурка 4.9В, и свист похожий на свист стабилитрона непонятно откуда... Пытаюсь разглядет... может кто светится, или чернеет с дымком... и внезапно свист пропадает.
несколько раз включал/выключал, всё в порядке. Вообщем так и не понял что это было?
Стал изучать дальше, +12 плавало. Нашел стандартную проблему - мертвый 1000uF - 10v C32, и чуть поплывший рядом 16v x1000uF
