Получается ШИМ накрылся? А если его без резистора R37 (проволку вставить вместо него например) попытаться включить? или из-за высокого потребления тока дежурка накроется?
Нашел даташит на SG6105 - digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=2123666&part-number=S... там сказано что Icc обычно 5мА ну или максимум 10мА.
В продаже нашел SG6105D и версию подешевле SG6105DZ - подойдет ли DZ в качестве замены?
P.S. надо будет придумать как выпаять 20 ног без фена...
