Уважаемые компьютерщики!
Помогите пожалуйста у меня вопрос.
что за транзистор 02N60P (находится радиаторе БП IW-P300A2-0) и чем можно заменить?
можно ли вместо 680мкФ 200В конденсатора ставить 470мкФ 200В?
заранее благодарю! Новичок
Михаил, Jet привет!
мой блок IW-P300A2-0 rev 1.1
на входе стояли 680мкф200в(я их поменял на 470мкф 200в) дежурке 02N60P поменял на P3NC60FP и все ничего не трогал. внешний вид у всех деталей норма. мостовой диод GBU806 хочу менять (есть сомнения) на KBL06.
сечас лампочек нет поэтому после нового года проверю.
С наступающим Вас!
А зачем Вы всё это меняли ? От скуки ? может оно всё целое и причина в другом ?
Что случилось то , до сих пор не написали ?
Одного осмотра недостаточно , прежде чем включать , нужно тестером прозвонить диоды, резисторы , транзистор маленький , C34 сразу заменить.
С сомнениями насчёт диода , надо разобраться аналогично - тестером , и желательно до того как втыкать вилку в розетку, дабы ничего не пыхало и не ба-бахало.
Пока дежурку не наладите нагрузка на БП не нужна.
тестер у Вас есть или нет ?
14 Янв 2008 - 11:49 Unknown BIOS
Всем привет!
А вот и я:)
Проверил с лампочками но ничего.На входе вставил 100вт лампу последовательно и он постоянно горит не тухнет. а на +5 VSB 6в лампа не горит значит дежурке что не так.
история такая:сначала о себе чтоб вы имели ввиду с кем разговариваете...Я токо закончил вуз опыт никакой. устроился на работу и там должен ремонтировать блок.дали блок вышеуказанный. вскрыл там обнаружено следующее: на дежурке 02N60P разбит на две части. а обратной стороне (радиаторе) видны следы от вспышки.поменял элект.кондер 680мкфна 470мкф.а вот мостовой диод странный.когда вынимаешь из платы тогда вроде все нормально.а когда на плате стоит че то не так на обе направления показывает.
как быть что делать посоветуйте пожалуйста.
Смотреть (тестером) еще и силовые транзисторы основного преобразователя. И у меня такое подозрение, что доведется учиться перематывать трансформаторы Если мосфет разорвало - то обмотка скорее всего испеклась...
14 Янв 2008 - 14:33 Erstmann
100% так. Не первый такой Инвин на детальки распаиваю...
Трансформатор перемотать - не так уж и сложно, просто нудно А в плане тренировки хотя бы попытаться поднять такой блок - имхо не лишнее
Как я понял, тут дело принципа, будем ремонтировать вместе.
Гость, а почему бы Вам не стать постоянным членом сообщества РОМбай.
Тааак, анкету на БП, Вы так полностью и не заполнили.
Прочтите самый первый ответ в Вашей теме.
То, что выделено синим, ссылка на тему, которую Вам надо прочитать и
ответить на поставленные вопросы.
Михаил.
Коротить в этом блоке могут сработавшие варисторы (между входных больших конденсаторов), и один раз я встречал битый на кз диод в диодном мостике-сборке.
1. --Модель и название БП.
IW-P300A2-0
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
680мкФ220В были(заменил на 470мкФ 220В). GBU806
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
2SC2625(2шт), 02N60P был(щас P3NC60FP)
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
1-ая строка LT2200,2-ая строка SBL3040PT таких 3шт, MOSPE U20C20 1 шт
5. - Названия всех микросхем в БП.
SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
КА7905
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
Ost I.Q 10V 3300мкФ таких 4 шт, Ost I.Q 16V 1500мкФ 1 шт.
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
rev:1.1
10.-?
Михаил, Jet привет!
С наступающим Вас!
Всем привет!
А вот и я:)
Значит коротит на входе что-то...
Пробит он- меняйте...
А вообще прислушайтесь к 2ум постам выше- может и смысла нет ковырять;)
Михаил.
2 Гость
atxbp.narod.ru/
IW-P300A2-0
SG6105D
КА7905
rev:1.1
10.-?
