Из личного опыта (и пускай меня сейчас старожилы закидают помидорами) - если данная серия не запускается заменой APM, и у нее не явный отвал сокета, и она стоит в нулях при нормальных всех напряжениях, и у нее не явно проблема с ЮМ - я такую мать пускаю в разборку, ибо достало... перелопатил таких далеко не одну - фиг их знает, что им надо.
Следовало бы добавить, что плюс если еще у платы нет проблем с биосом.
А то удалось одну такую поднять чисто случайно. Просто решил переставить с другой платы (дефицита в них нету естественно ) флешку - и вуаля, работает.
А не проще ещё до замены АРМ-ов достать мультиметр и померять сопротивление по 1,5В , 2,5В и дежурке на землю ???
У исправной эти значения будут 50-60 Ом, 29-30 Ом и 180-200 Ом соответственно.
В случае убитого ЮМ обычно по 1,5В будет не более 10 Ом, причём если менее 3-4 Ом отжиг делать бесполезно - ЮМ труп.
Заниженое сопротивление по 2,5 однозначно говорит о мёртвом севере, при условии, что по питанию CPU нет короткого.
Ну а с дежуркой и так всё понятно - сопротивление ниже 10 Ом так-же даёт нам практически невосстановимый отжигом вариант.
PS: для того, чтобы при замене моста не "попасть" на ЮМ, после снятия неисправного, тут же проверить сопротивление по 1,5. В горячем состоянии это будет в пределах 10 Ом. Если есть сомнения, лучше остудить плату и померять ещё раз. Должно быть более 50 Ом. Меньшие значения говорят о проблемах с СМ.
Ставить на непонятные платы новые мосты я лично не рискую.
Cyrix, на примере какой именно платы Вы привели эти данные? Если не затруднит, можно поподробней о напряжениях, в смысле на каких именно стабилизаторах Вы меряли? Такой практический материал очень пригодится.
Решил не создавать новую тему, а поднять эту.
Есть материнская плата P4P800 rev. 2.00.
С PS-ON включается, Res на PCI слот проходит, тактирование на проце есть. Проц греется, напряжение питания на нём в норме. Но плата не стартует - uu на POST-карте. Напряжения на AGP и памяти - в норме. Батарейку проверил. APM - нету. Северный мост слегка тёплый, южник холодный, все три питания 1,5В на нём присутствуют, так что проблема с USB отпадает. Монтаж и дорожки тщательно проверил - всё чисто, ни царапинки.
Сразу заподозрил сокет. Гнул эту плату по-всякому, давил. Без результата - "цифирки не бегут". Снимал крышку сокета - контакты не потемневшие, блестят, так что на сильный окисел не похоже.
Подкидывал микросхему BIOS с аналогичной платы - без изменений.
На этой плате присутствуют 2 VIA микросхемы VT6410 и VT6307 - дополнительный контроллер IDE и Fire-wire. Могут они влиять? Может снять их?
Может что-нибудь упустил при проверке?
17 Мар 2009 - 21:52 drassodes
Помогите, знатоки и корифеи материнских плат!
Проблема у меня в следующем.
Комп уже 10 дней как перестал включаться. Везу в сервис (где мне и установили эту б/у-шную уже материнку P4P800-X) - там он включается без проблем, мастера выразительно разводят руками. На всякий пожарный покупаю даже шнур питания - привожу домой: включился, проработал несколько часов... и вырубился сам. Через какое-то время опять удалось запустить (без особых внешних воздействий), но когда заменял сетевую карту (тоже еще странное дело - сетевая карта типа-сгорела, но не вся, а лишь сам разъем - это по словам парня из И-нет-конторы, что пришел разбираться с неполадками сети: - причем Диспетчер устройств показывал, что с сетевой платой все ОК, а вот сетевой шнур, типа, не подключен; парень сказал - от статического электричества разъем сгорел, такое редко, но случается, а сетевую карту заменил на исправную) - после этой манипуляции компьютер опять перестал включаться (пытались даже закоротить на материнке - там, где бело-синий проводок, но - увы).
Снова повез в сервис - та же ерунда: у них включился (и утром - много раз подряд! - и вечером, когда по пути с работы я забирал у них свой системный блок), а дома - дудки! Один из мастеров высказал странное предположение, что дело в контакте между материнской платой и процессором, который, де (контакт), окисляется и т.д., предлагал мне купить другую аналогичую материнку и не морщить лоб. Но ведь если она запускается, значит, надо просто найти место проблемного контакта?..
Да, почему претензии к материнке. Блок питания возил на работу и проверял на другой конфигурации - БП в полном порядке, как оказалось. Кнопки включения в сервисе тоже проверили. Заявили, что однозначно проблема в материнской плате.
Теперь вот нашел этот сайт, почитал чуток разного рода азбуки и самоучители, стрельнул у соседа тестер и обнаружил, что на южном мосте питание имеется, а вот на катушках процессора - отсутствует.
Пардон за многословие (накипело!) и был бы весьма признателен тем, кто посоветует, что делать в такой ситуации.
Добрый День Подскажите или может у кого-то есть ссылка на страницу где можно найти схему на P4P800
нельзя.
Аццкий ромбовод {:€
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
А вот про северники на этих "корытах" почему-то все молчат...![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Alles Luge...
Да потому что есть давно Part 1- тока носом тыкай!
