померять сопротивление по 1,5В , 2,5В и дежурке на землю ???
У исправной эти значения будут 50-60 Ом, 29-30 Ом и 180-200 Ом соответственно.
Cyrix, на примере какой именно платы Вы привели эти данные? Если не затруднит, можно поподробней о напряжениях, в смысле на каких именно стабилизаторах Вы меряли? Такой практический материал очень пригодится.
