Здравствуйте все. Прошу помощи. Имеется материнская плата GA--965GM-S2. Проблема с IDE контроллером, а именно не определяются никакие приводы. Причем напряжение на 1 контакте 5в., а на остальных (почти на всех, даже там где не должно быть 3,3в). В чем может быть причина? Перегревов не замечено.
EEM05, да я предполагаю и такое. Предпочитаю дождаться внятной прошивки автором.
Перепрошил на F7, результата 0.
Те же 3,3в. там где ненужно, а именно на 3,5,7 и т.д. ногах IDE.
Есть возможность подменить jmicron? Это микросхема в левой нижней четверти платы, если принять за "правый верх" разъемы PS2.
К сожалению возможности нет. А проверить её никак нельзя?
и кстати она действительно греется, но палец терпит.
Нельзя. Это не ШИМ, где по некоторым, пусть и неявным признакам можно сделать выводы...
Только менять.
Скажите а если забить на нее и пользоваться только SATA? Последствия какие?
Ну так снять её совсем - и никаких последствий...
А SATA диски определятся?
Разумеется, определятся.
Вы же не ЮМ снимаете - так ведь?
Да и еще подскажите пожалуйста. На ней греется чипсет, впринципе сильно. Но на аналогичной матери (тоже ГИГАБАЙТНАЯ, только 845 - я) абсолютно рабочая тоже греется, даже поставил радиатор. Это у них за правило или я что то не понимаю?
