Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
БП IW-ISP300J2-0 долго искал причину завышенного напряжения дежурки: менял оптрон, микросхему ШИМ, конденсаторы во вторичной цепи. Замерял обязку. Оказалось банально посто - замена электролита в первичной цепи дежурки с 6 вывода трансформатора дежурки на массу (С34).
