Принесли без признаков жизни тока кнопки светились.
Нашел два отгоревших транзистора q8 q10 на нижней плате отвечают за включение +12 на материнку. Поставил пока перемычку.
На самой материнке пробит Q18 (FDS6690A)- в преобразователе питания проца, заменил на FDD7030BL.
После этого заработал дисплей, на нем появились песочные часы, проц и память стали теплыми. Но дальше комп не грузится.
Комп собран на VIA C7 1500/400 M. Мост CX700M. Ни на проц, ни на мост не смог найти описания. Хотяб узнать какие напряжения на них должны подаваться.
Посоветуйте где еще копать.
Достал осцилограф пошел смотреть что творится на ногах биоса - тишина.
Встал щупом на A0, перебросил питание и тут чудо - сигналы пошли и комп загрузился.
Шаманство какое то
Есть ли этому физические объяснения?
Кстати подобный случай был у меня в 80е годы с моим советским телевизором (Иверия вроде звали).
Периодически он умирал не подавая признаков жизни, но касание щупом мультиметра стабилитрона в блоке питания его оживляло на 1-2 недели, потом все повторялось. Я тогда почти все детали в блоке питания поменял но ничего не помогало. В конце концов от этого стабилитрона вывел проводок наружу, при умирании телика задевал его пальцем и телик оживал.
после замены Q18 (FDS6690A) на FDD7030BL стал греться FDS6690A в другом плече.
Поменял его тоже на FDD7030BL стали греться оба плеча.
Поменял их на 2SK3918 с более низким RDS все равно греются до 70градусов, это с открытым корпусом.
Преобразователь там собран на sc451itc. Нормальный даташит на него найти не удалось.
Может дело не в транзисторах?
Так как транзисторы у меня есть тока в корпусе TO-252 а родной был в SO-8 пришлось маленько поковырять плату чтоб разместить их.
Ноги транзисторов соединил с площадками проводками длинна проводков не превышает 15мм.
Могло ли изменение разводки повлиять на работу транзисторов?
Осцилограммы на затворах и истоках выглядят одинаково Л образной формы.
