после замены Q18 (FDS6690A) на FDD7030BL стал греться
после замены Q18 (FDS6690A) на FDD7030BL стал греться FDS6690A в другом плече.
Поменял его тоже на FDD7030BL стали греться оба плеча.
Поменял их на 2SK3918 с более низким RDS все равно греются до 70градусов, это с открытым корпусом.
Преобразователь там собран на sc451itc. Нормальный даташит на него найти не удалось.
Может дело не в транзисторах?
Так как транзисторы у меня есть тока в корпусе TO-252 а родной был в SO-8 пришлось маленько поковырять плату чтоб разместить их.
Ноги транзисторов соединил с площадками проводками длинна проводков не превышает 15мм.
Могло ли изменение разводки повлиять на работу транзисторов?
Осцилограммы на затворах и истоках выглядят одинаково Л образной формы.
