Видеокарта Inno3D 8400gs 512Mb (N84GS-4SDV-C2BX) на чипе 8400gs-225-b1. После пары минут работы появляются артефакты (хаотичные цветные пиксели) - на картинке в прикреплённых файлах. После небольших сгибаний карты может работать немного подольше без артефактов. Пока нет артефактов, пытался поставить драйвера. Драйвера не устанавливаются, выдают сообщение, что нет поддерживаемого устройства. При прочтении биоса в нибитор, ругается, что нет такого устройства в базе. Показания нибитора (очень странные) на картинке. На течповере нет моего биоса. Кто может помочь с биосом для данного дэвайса? И связано ли появление артефактов с отвалом ГПУ или из-за биоса?
Вложение | Размер |
Artefakty.jpg | 97.7 КБ |
nibitor1.JPG | 39.94 КБ |
собсна ответ Вы уже написали... Прошивка тут уж не поможет.
1. Отвал кристалла ГПУ - термотест/замена ГПУ
2. если повезёт, то отвал чипа ГПУ от платы - пропайка/перекатка
...ложки нет
Покачто везёт - пропаял, артефакты пока не наблюдаются.
Но драйвера (258.96) никак не ставились - "нет поддерживаемого устройства"... Нибитор показывает нереальные частоты и не опознавал чип. Грешил на биос, которого нигде не найти. Написал в суппорт, попросил биос... молчат. Решил погуглить, оказывается карта сделана на довольно таки новом чипе GT218, который корректно определяется через HWiNFO32. Скачал, посмотрел (в приложении на фото) - чип определился, частоты более менее реальные. Тут осинило скачать последние драйвера (на этот момент 270.хх). Драйвера установились, частоты все в норме. . Хорошо, что не начал биос ковырять )) Пора бы Нибитор обновить!
Всё заработало. Тока вот температура ГП (охлаждение пассив + внешний обдув) по показаниям HWiNFO32 65 градусов, FurMark показывает 71, а после минутной нагрузки к 85 приближается. Это норма для этой видяхи?
холодило по любому менять надо. сайленты для нвидий-зло...
...ложки нет
По поводу температуры мой касяк. Так как часто снимал-ставил радиатор, то использовал термопрокладку. Заменил на термопасту. Температура в простое (охлаждение пассив без обдува) всего 55 град. После 10 минутного прогона FurMark стабильные 70 град. С внешним обдувом в простое 40 град, после 10 минут FurMark'a 45 град.
Что то частота памяти занижена - всего 266МГц (533МГц DDR). Судя по чипу памяти, время выборки 3мс, что соответствует частоте памяти 333МГц (667МГЦ DDR).
