2. если повезёт, то отвал чипа ГПУ от платы - пропайка/перекатка
Покачто везёт - пропаял, артефакты пока не наблюдаются.
Но драйвера (258.96) никак не ставились - "нет поддерживаемого устройства"... Нибитор показывает нереальные частоты и не опознавал чип. Грешил на биос, которого нигде не найти. Написал в суппорт, попросил биос... молчат. Решил погуглить, оказывается карта сделана на довольно таки новом чипе GT218, который корректно определяется через HWiNFO32. Скачал, посмотрел (в приложении на фото) - чип определился, частоты более менее реальные. Тут осинило скачать последние драйвера (на этот момент 270.хх). Драйвера установились, частоты все в норме. . Хорошо, что не начал биос ковырять )) Пора бы Нибитор обновить!
Всё заработало. Тока вот температура ГП (охлаждение пассив + внешний обдув) по показаниям HWiNFO32 65 градусов, FurMark показывает 71, а после минутной нагрузки к 85 приближается. Это норма для этой видяхи?
