Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
Вроде как все условия для запуска шима соблюдены, но вот самой работы не видно, если шим сильно греется при этом, то не исключена дохлость оного, посмотреть бы осциллом, не проскакивают ли при запуске какие импульсы на выходах драйверов.
Та к сожалению, осцилографа нету.
Я не написал, но сейчас допишу, что на 6-й ноге там напруга как то от 1.8 скачет до 2.4В может это что то значит?, я не знаю...!
И ШИМ нагревается где то за 3сек так, что потом палец уже не возможно держать.
Crossmen92, вы документацию хоть для приличия пробовали читать ?
Я в общем-то издеваюсь, но VCC=10.2V - это не очень хорошее условие долгой и счастливой жизни NCP5395T.
Не обратил внимания...Спасибо за подсказку, maco!
А теперь вопрос, что может не стабилизировать напругу, ну я имею ввиду, что вместо +5v идет в два раза больше? От куда эти 5v идут?
P.S. я смог только отследить, что к 24-й ноге (VCC) напруга идет через резистор какой то, и до резистора напруга 11,6В, после 10,2В
Могу еще погадать, что может быть сбит один из резисторов, которые присоединены к выводу ADJ этого элемента (если элемент является LDO с настраиваемым выходным напряжением). Хотя этот элемент вполне может оказаться сдохшим.
Ну сбитых элементов нету уже, те которые были сбитые, эти были кондеры керамика, по фотке такой же карты смотрел.
Завтра буду смотреть, что это за стабилизатор... это случайно не 8117 в SOT-223, расположен почти впритык с выходными разъемами DVI ?
Произошел неожиданный поворот только что, я решил пальцем проверить не греется ли этот 8117, как вдруг рядом сгорела микросхема какая то, может зацепил её пальцем....
Зачем гадать, когда есть мультиметр. Можно было бы прозвонить выход линейного стабилизатора на резистр по пути на VCC шима.
Можно предположить, что 8117 запитывал именно ее, а Вы своим пальцем сбили подстройку стабилизатора и напряжение на его выходе увеличилось, что и сталой причиной сгорания микросхемы. Но это только гадания, надо схему отслеживать.
...ну, в принципе, алкоголь, будучи принятым "унутрь", не только расширяет сосуды, но и способствует снижению сопротивления (да и сопротивляемости тож ), но это ж сколько надо на грудь то принять тогда шо вот так?
...ложки нет
Ну я думаю, что кроме этой микросхемы больше не чего не могло затронуть?
Прозвонил мультиметром, один щуп кинул к начало резистора который идет к VCC ШИМа, а другим тыкал на ноги 8117, в итого 2-я и 3-я нога 8117 звонится на коротко!
Bishop, поржал.
А я доктор? Просто попытался объяснить ощупывание стабилизатора и одновременное выгорание соседней микросхемы без затрагивания потусторонних сил.
Лучше приводить обозначение ног микросхемы из даташита, а то не совсем понятна Ваша точка отсчета для нумерации ног.
