Inno3D GTS450 1Gb GDDR5 нет напруги на ГПУ
Здравствуйте. Попала карточке ко мне уже с симптомами того, что на ГПУ нет наруги, на памяти есть 1.53В
Карту осмотрел, нашел несколько сбитых кондеров, допаял, результата нет. При включении дико начинает греться ШИМ (NCP5395Т) Мосфеты исправны. Обвязка ШИМа вроде в порядке, не каких сгоревших элементов нет. Я понимаю, что нужно привести результаты ШИМа, но он так греется, что я боюсь, что бы не чего там не сгорело и хотел спросить, какие самые важные ноги нужно замерить? Или просто менять ШИМ нужно?
VID0-0
VID1-1.89
VID2-0.03
VID3-2.52
VID4-2.45
VID5-2.42
VID6-3.35
VID7/AMD-0.1
12VMON-1.08
EN-3.35
VCCP-12.2
Но в итого этого ШИМа больше нет, я нечайно когда замерял последнюю ножку 40-ю, коротнул с 41-й, толи с 39-й ногой и он сгорел с красивым огоньком и дорожка сгорела 40-я. Хоть бы больше остального не затронуло...
аналогичная ситуация как у Crossmen92.после замены шима питание не появилось,решил пальцем проверить шимку на нагрев и блок питания сразу ущел в защиту,теперь имею карту с коротким замыканием неужели шим коротнул на корпус?
killer28 писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но кто-то запрещает вам отследить виновника срабатывания защиты БП:D?
Так, а я вот только собрался ставить этот новый ШИМ и теперь боюсь, что будет так же как у killer28, не чего не изменится... ну ща буду впаивать и отпишусь..!
Вообщем беда полнейшая, как я говорил, случайно затронул ноги ШИМа 40-ю и 41-ю скорей всего, так к ним дорожки выгорели, я проволкой пытался спаять, и что то с горем пополам вроде слепил, но не был уверен, что все там спаялось как нужно.... включаю... иии сразу внутри с текстолита сгорела какая то дорожка, и теперь БП уходит в защиту но при этом напруга на ГПУ успевает доскочить до 0.5В....
Всё, тему можно закрывать....Видюха на запчасти пойдет!
В моем случае пробились 2 транзистора Q38,Q27 выпаял,решил карту запустить без них,короткое пропало,но питания гпу не появилось,есть какие-то 0.4v и новый шим греется так-же сильно как и старый,по питанию памяти все в норме.
аналог тразисторам mdu2655 не найти даташит на них нет.
все-таки проблема заключалась не в шимке а в чем-то другом.
ну при замене на новый ШИМ, и при условии, что у меня там пару дорожек сгорело было при неосторожности, то самый первый пробился Q27, выпаял, дальше еще парочка пробилось.... короче я эту карту пустил на органы и с помощью её. восстановил себе EVGA GTX460, ШИМ перекинул по памяти, один в один были!
скажите плиз на 24 ноге к выходу vcc стоит резистор какое там сопротивление должно быть?
какой-такой выход? ШИМ разве генерирует это напряжение?lol
по аналогии с другими ШИМ-контроллерами поставить не судьба? ставьте 2,2 Ома
спасибо поставил,питание гп появилось 0.9V, видяйка не заводиться какое напряжение должно быть для этой видяйки?0.9 не маловато ли?
ШИМ-у глубоко фиолетово, на какую "видяйку", материнку или еще какой девайс его воткнули, напряжение зависит от режима работы и VID-ов
