Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу. После препайки нормальное включение, но с POST карточкой BM9221 становится на 50 коде, причем не зависает (кнопкой выключается сразу). Без карточки нормальный старт. Кстати ЮМ SIS 964L. Кстати, а что SIS делает на интеловой плате? Я понимаю что трудится, но все же?
Сравните энергопотребление чипсета от SiS и от Intel.
Ясно
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо! Поднял незапускающийся D201GLY пропайкой южника. Если принудительно подать питание то или нет ресета или останавливался на 22 коде. Реагировал на ту же область в районе ключа.
