Материнская плата IntelD845EPI/D845GVSR, с ней такая проблема, работает в течении 2-3 мин. и выключается. При попытки включить ее снова очень греется южник и два ADP3418 драйвера (горелости нет) . Как проверить эти ADP3418, на неисправность?
Жду вашей помощи!
Была похожая проблема с конденсаторами на Intel D965GBF/D965PERC, после замены все работает нормально. ADP3418=FAN5009 на всякий случай (найдено на этом форуме )
и перед тем как мать выключилась, на 5 ноге(10,75в) напряжение подпрыгнуло до 12,3в и комп потух. Сделал вывод, что дело в конден-х, выпаял их (820mF/6,3), проверил и заменил на 1000mF/6,3. Включаю мать, меряю на 5 ноге 9,5в…через 15 мин. 9,5в. Все отлично!!! Сегодня вкл. мать, решил померить напряжение и…замкнул. Все потухло, вкл. не вкл. Хорошо, что за спиной куча трупиков, там и нашел эти ADP3418. Сейчас все работает!!!
ssa , в следующий раз, чтобы уважаемые модераторы не удалили Ваши сообщения, не пишите 3 комментария подряд. Можно было первый подкорректировать с помощью кнопки "Изменить" (справа каждого Вашего комментария).
Раз уж над ssa скопилось столько модераторов, ставлю на учет. ssa, пока обойдемся устным предупреждением. Перечитайте ещё раз правила форума о сленге и грамотности оформления сообщений.
Поснимать все(!!!) ключи из преобразователя питания CPU, потом включать плату и смотреть осицилом что у драйверов на выходе.
А без осциллографа, с помощью мультиметра можно проверить? Просто осцила нет![](http://rom.by/images/smiles/icon_sad.gif)
Тогда только один вариант - поменять на заведомо рабочие.
Мультиметр тут бесполезен.
Три последних поста пользователя ssa удалил как бесполезный бред. Как-никак тут технический форум, а не бог невесть что...
Alles Luge...
Dmitry-r, смысл удаление моего последнего поста.
. А так смысл просто этой решенной темы меняется!!!
P.S. В нем все четко написано, что и как я делал
2,55в 1,24в 0,01в 9,63в
10,75в 0,74в 3в 12в
