Intel D845GRG
Помогите опознать элементы, явно выпаянные с материнки.
- Позиция U9G1 - восьминожечная микросхема, находится рядом с ЮМом.
- Позиция U1A1 - восьминожечная микросхема, находится возле разйома PS (мышка-клава).
Мать не включается PS-ONом, "насильно" включается
Аватар пользователя СлавБа
Жаль, конечно. Неужели эти платы так мало поступают в ремонты
Аватар пользователя Cyrix
Есть такая. Если время терпит, вечером сделаю фотку
Ок. Спасибо
В обеих указанных позициях стоят IR222H - сборка из двух полевиков.
cyrix.on.rom.by/D845GRG.ZIP
Аватар пользователя R_Soft
Cyrix писал(-а):
Я думаю что это IRF7338 (на второй фото). На третьей фото маркировка не видна, впрочем и на первой мало что видно...
(R)SOFT писал(-а):
так и есть, не ту строчку глянул. Обе сборки одинаковы.
Может замечание не в тему, НО обозначения элементов (U9G1, U1A1) вроде как не у транзисторов, Intel обычно пишет что, то типа Q1B2.
Чтоб не плодить темы по одним и тем же платам допишу сюда. Плата с которой я делал фотки сейчас находится в странном состоянии. Пришла с неисправным Q6H2. POST C1 и тишина. Напряжение на памяти 1,8 В. Сборку заменил, питание памяти нормализовалось, но плата тормознула на E6-E9. BIOS значится слетел. Сделал загрузочную дискетку, снял перемыку Config / Recovery, восстановил. Теперь плата пошла ещё дальше:) Останавливается POST 37 с мусором на экране. Если поставить внешнюю видяху, то информация о видяхе выводится корректно (видеопроцессор, объём видеопамяти, версия VideoBIOS), а затем точно такой же мёртвый вис с мусором.
У кого есть идеи что это за глюк такой ?
Добавлено спустя 22 часа 41 минуту 44 секунды:
Мдя....... похоже случай тяжёлый. Пойдёт на фен:)
Cyrix писал(-а):
Вполне возможно, что эта плата была после грозы или её убил БП аля JNC. Действительно, попадаются железяки, которые ведут себя очень странно...
Пытаюсь логически подумать где неисправность ..........
Останов происходит на коде 37, это
"Снимается заставка VGA BIOS и устанавливается видео режим для отображения сообщений AMIBIOS. На экран выводятся один или несколько логотипов, версия BIOS, информация о процессорах с указанием их количества и параметров (для некоторых моделей - характеристика Pentium Range) и сообщение Checking NVRAM…
Для активизации модуля ADM распаковываются модули языковой поддержки и шрифты. Сбои при распаковке сопровождается нерегулярным POST-кодом DEA9h (см. код 2Dh). Состав выводимой информации приводится в соотсветствие с установками Silent Boot " ( icbook.com.ua/post/_ami7/index.html )
Значит предыдущий этап - инициализация видеокарты прошёл нормально (что подтверждает информация выводимая при исполнении VideoBIOS внешней видяхи)
Тогда остаётся программный глюк........ может быть BIOS некорректно восстановлен с родной дискеты ?
