Intel D865GBF нет питания процессора
Intel D865GBF нет питания процессора. Северник греется, южник вроде нет, или очень слегка. Проц холодный, напряжения естественно нет. Замена микросхемы ADP3168 (вроед бы ето шим)не привела не к чему. До меня была замена конденсаторов в цепи питания проца. были перепаяны мной, недостатков нет. Кто что скажет? Что посоветуете, господа Специалисты!!!??? Возможно ли, что проблема в биосе, или питание проца подается без участия его??
montirovka писал(-а):
Почему дросселя кипят?
Вы хотите придумывания странных версий без оглядки на реальные данные, которые вы, кстати, не торопитесь описать:)? Нет проблем - вот вам странная версия для начала: забавно вышла из строя одна фаза преобразователя - ушел в КЗ транзистор в нижнем плече и сдохли драйверы обоих плечей в соответствующей фазе (как вариант - транзистор в нижнем плече жив, а вышли из строя только драйверы), остальные фазы работают и не выключаются по превышению тока, а преобразователь не отрабатывает режим защиты по UV.
P.S. Элементарная диагностика позволяет получить точные данные о реальной ситуации и не гадать:D.
Разобрался. На выводе 26 ADP3168 был ноль. Заменил на ADP3180 c P4P800 все в норме. Еще пусть поживет.
