Здравствуйте уважаемые знатоки!
Попала ко мне материнка INtel D865 Perl.
Стартует с приколами нормально.
При подаче напряжения на мать куллеры врубаются на 1-2 сек (мать начинает запуск), после чего она затихает.. дальше по нажатию на кнопку включения она начинает запуск и все врубается.
Вот только трабл с оперативкой, видяхой и HDD!
При включении каждый раз, из вставленных 2 ГБ оперы, видит разное число этой оперы!
(т.е. не всегда видит всю оперативку)
при перезагрузке может вдруг перестать видить видяху! (проверялось на нескольких видяхах разных фирм, эфект тот-же).
С хардом тоже что и с видеокартой... (не всегда при включении находит хард).
Напряжения на проце в норме, юг и север - теплые.. Мультик чуть теплый..
BIOS прошивался несколько раз эфекта не дало..
В чем может быть дело? куда копать?..
Заранее спасибо..)
я так же ставил 2 ГБ 2 - мя планками по 1 ГБ... - таже история(
симптомы идентичны(
такое поведение возможно по вине мосфетов в районе AGP?
- такое поведение возможно по вине многих элементов... Где замеры напряжения на памяти и севере? Позапускай с одной планкой в разных слотах, при этом всегда разный объём? Посмотри не садится ли напряжение 1,5V при вставленной видео-карте (на мосфетах в районе AGP)? Склоняюсь, что что-то с севером у тебя или с питанием памяти...
когда ставлю только одну планку (объемом 1 ГБ) глюки с определением её размера не зависят от слота...
произвел замеры на 2 - х мосхетах под AGP:
при вынутой видеокарте:
Q6E4
земля + D: 3,30 V
земля + S: 2,40 V
земля + G: 5,27 V
Q6E3
земля + D: 2,40 V
земля + S: 1,51 V
земля + G: 4,37 V
при вставленой видеокарте:
Q6E4
земля + D: 3,27 V
земля + S: 2,38 V
земля + G: 5,24 V
Q6E3
земля + D: 2,38 V
земля + S: 1,50 V
земля + G: 4,35 V
при вставленой (когда престает после перезагрузки её видить) видеокарте:
Q6E4
земля + D: 3,27 V
земля + S: 2,38 V
земля + G: 5,10 V
Q6E3
земля + D: 2,38 V
земля + S: 1,50 V
земля + G: 4,20 V
кроме того произвел замеры на мосфетах под слотами DDR:
Q5H1
земля + D: 5,16 V
земля + S: 2,66 V
земля + G: 6,07 V (несколько секнд после включения 6,17, затем уменьшается до 6,07)
Q6H1
земля + D: 2,67 V
земля + S: 5,49 V
земля + G: 0,00 V
Q6H1 - не надо путать местами G и S.
Egc) не так набрал)
Напряжения в норме! (по крайней мере, если не видеть осциллограмм) У меня раз был такой случай - там был виноват процессор... Есть что подкинуть на замену? И вообще: первостепенные действия - проверь с другим процем, с другой память (желательно всё попроще), с другим БП, - сам должен был всё это сделать... На север попробуй подавить, когда видео теряет и порэсеть несколько раз, находит или нет?
Mem test естественно сыпет ошибками или же нет?
p/s двойной старт для Intel - это норма...
Mem Test - без ошибок проходит..
С другим процом разницы нет..
с другой памятью объемом 1 ГБ. тоже самое.. (менее 1 ГБ как ни странно пашет как надо!) но видь с планками 1 ГБ должно работать!! иначе как по другому можно реализовать максимально поддерживаемые ею 4ГБ!
Блок питания другой тоже подкидывал..
На север давил... результата не дало(
странно то что примерно тоже самое, что с видеокартой происходит и с IDE (. Видит харды тоже через раз(
